hej.
vi river ur/bilar upp tvättstugan och stora delar av källaren för att lägga nya avloppsrör. i ena änden av huset har vi ett hyggligt fungerande badrum från - 86. (dom tidigare ägarna gjorde det). vi tänkte låta det vara och i väntan på att vi har råd - göra om det då. nu märker vi att det är en hel del fukt i väggen mellan badrum och tvättstuga (betonghålsten och puts) putsen lossar bara man andas på den, färgen är bubblig, antagligen finns där ingen fuktspärr och ventilationen från badrummet är undermålig.
kan det vara så att det är fukt från badrummet som orsakar skadorna som främst finns på mellanväggen. väggen ansluter till en yttervägg och i hörnet finns fukt. så vi var oroliga att dräneringen inte funkade där. men kan verkligen fukt från ytterväggen gå in ca drygt en meter och förstöra en innervägg? medans golvet i hörnet och vid klacken (nederdelen på yttervägg) på ytterväggen - ser ut att klara sig hyfsat bra.
till saken hör också att vi dränerade runt huset förra året, satte poddrän som isolering.
men över den nu fuktiga delen ligger ett rum, gjutet med en sockel. som en utbyggnad från huset.
när vi fixade till det rummet (också förra året) grävde vi upp ordentligt intill källar-husgrunden. kanske inte ända ner till klacken på huset, men det såg torrt och fint ut - då dräneringen går runt det utbyggda rummet.
nu är frågan... kan det vara så illa att det kommer fukt från de tre meter som inte dränerades och under verandan, eller kan det vara fukt från det icke fuktspärrade badrummet?
det hoppas vi såklart, eftersom det känns lättare att åtgärda än en tre meters dränering under ett utbyggt rum.
många funderingar och kanske inte helt lätt att svara på... men hur hade ni tänkt och gjort?
vi vill ju inte riva verandan (för att dränera dom futtiga meter som kanske behövs)
och badrummet skulle kunna funka som extra badrum då vi har andra ställen att duscha på...
gaaaahhh! det här med källare.... inte skoj.
tacksam för pepp och kloka råd.
lotta
