jag mäter upp var jag ska sätta reglar och dörr på en ny vägg och det är ganska tight mellan dörr och vägg på ena sidan.
Just nu har jag 20cm mellan dörr och vägg och regeln kanske är 45mmx2 så resterande till elektrisk dosa blir då 11cm.
Undrar om 11cm räcker i brädd för en dosa / ljusbrytare?
Finns det riktlinjer för minimum-avstånd mellan regel och elektriska dosor?
Tackar för svar!
En vanlig apparatdosa (som man använder till "ljusbrytare") lär vara ca 7cm bred. Problemet blir att fästa den i regeln (du får inte plats med hammaren), men det finns sk regelfästen idag som gör att du kan fästa dosan "framifrån".
Tänk även på att du måste få plats med dörrfodret...
"Ljusbrytare" det var faktiskt en ny benämning som jag aldrig har hört förut. :)
//Patrik
Elko's rs brytare är 9x9cm om jag minns rätt.
/Robin
