6 222 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Hur mycket mellan varje trall och hur lägga årsstrecken?
Två hopplösa frågor.
Spelar det verkligen någon roll om man tar ”glad” eller ”sur” gubbe uppåt? Är det inte bäst att bara ta den snygga sidan uppåt?
Trallvirket vi fått är väldigt blandat med torra och lite fuktigare trall. Läser att våt trall ska sätta helt ihop. Detta låter rörigt. Hur långt är ett snöre osv. Omöjligt att veta hur fuktig en planka.
Kan det gå fel att bara köra 2mm genomgående eller finns det något bättre generellt mått?
Man ska alltid slå ut raderna med snörslå innan man lägger trallen. På det viset blir det perfekta springor när allt virke nåtts av samma fuktkvot. Är trallen tex 120mm torkad kanske du kör med 125mm avstånd, om man vill ha 5mm springa (sommar). Du kan modifiera för att slippa klyva sista raden.
Vad det gäller kärnsida gör alla olika. Personligen har jag alltid kärnsida mot mig oavsett vad jag snickrar, det sitter i ryggmärgen, det var så man blev lärd.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Förstår inte vad menar du med snörslå?S Spikrätaren skrev:Man ska alltid slå ut raderna med snörslå innan man lägger trallen. På det viset blir det perfekta springor när allt virke nåtts av samma fuktkvot. Är trallen tex 120mm torkad kanske du kör med 125mm avstånd, om man vill ha 5mm springa (sommar). Du kan modifiera för att slippa klyva sista raden.
Lycka till!
Det är helt hopplöst att bedöma om en trall är torkad. Räknas den som fuktig om det kommer en skur på 10min?
Varför inte bara köra 2mm genom allting?
Om du mäter några plankor kommer du att förstå varför man inte bara sätter 2 mm rakt av. I en trave med tryckt virke så kan en del vara torrare och en del blötare. Om den är jätteblöt så kanske den är 122 mm bred medans en torr kan vara 115 mm. Om man ska vara noga så ska man sätta trallen med Enligt svensk trä ska det exempelvis vara 126cc till 120 trall.. (det tycker jag personligen är för glest men så blir det "fackmässigt")J Johan Larsson9794 skrev:
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/montering-av-trall/
Snörslå är ett kritat snöre som lämnar en helt rak linje efter sig. Gör du som jag beskrev ovan har du 100% kontroll över läggningen. Det går jämt ut och med det mellanrum du vill ha.J Johan Larsson9794 skrev:
När trallen väl torkat påverkar inte en regnskur bredden utan den förändras i princip bara över årstiderna.
Låter sjukt drygt. Gör alla såhär? Blir det kasst om vi bara köra 2mm rakt av?Cheesen skrev:
[länk]
Ok men det kommer inte se ut som nå slusk har byggt altanen om vi bara kör 2mm rakt av?
När jag la trall nyligen så var det olika grader torkat och framförallt ändarna var typ 115mm medan mitten var 120 och blöt. Jag körde som andra redan tipsat om och norrlandssnickerier visa här på Instagram och det funkade väldigt bra.
https://www.instagram.com/p/CtjxJkIot6X/
Men de där kilarna säkerställer väl bara samma avstånd mellan trall? Vad är skillnaden med att bara köra 2mm rakt igenom? Tänkte använda denna: https://www.byggmax.se/trallverktyg-p244990T TriNitro skrev:
Produkter som diskuteras: "trallverktyg"
Trallverktyg
Utforska vårt sortiment av trallverktyg - Olika smarta produkter som gör det enklare att bygga altan.
