Hur mycket matjord behövs ungefär för att så gräsmatta? Tänkte planera om tomten och har massor som ska läggas ut men ovanpå detta behövs matjord men hur djupt då?
10-15 cm bra jord längst upp är vad jag brukar rekommendera osett.
Tack! Man lägger 10-15 cm matjord även på en befitlig gräsmatta som ska jämnas till?
Det är att ta i i överkant. På en matta som bara ska jämas till räcker det egentligen med att fylla ut groparna bara men är den i dåligt skick så kan man lägga på lite jord för att tillföra mer att växa i. I ett sånt läge kan det också vara praktiskt att fräsa upp alltihopa och sen planera om så att det blir plant.
Du skrev bara att du hadde massor att fylla med så jag utgick från sand/sten ungefär och att du behövde nyanlägga ett växtlager ovanpå sedan
