Jag lade klinkergolv i hallen men plattorna sitter inte fast så måste ta upp plattorna och lägga om det. Men nu sitter den gamla fixen kvar under plattorna . Hur noga är det att få bort allt under under innan Jag lägger tillbaka dom igen? Dom är ju räfflade under så helt omöjligt att få bort allt. Eller har ni några mirakeltips?
Så mycket som möjligt. Där det gamla ligger kan det ju inte ligga något nytt. Ligger det mycket gammalt kvar, så kommer det bli för lite nytt. Men allt måste ju inte bort heller. Gör så gott du kan, helt enkelt.
Om det är mycket räfflor i gamla fixet, så har du sannolikt inte tryckt dit plattorna ordentligt. Fixet ska nästan slätas ut när man lagt plattan. Om plattorna är lite större, är det bra att lägga fix på både golv och plattor, innan de läggs.
Tack! Något tips på hur man får bort det också? 😅
P
Betongslip men se till att ha en dammsugare inkopplad samt plasta in omgivande dörrar för att minska spridningen..
  • Betongslipmaskin med sladd på golvet.
Fruhus och 1 till
  • Närbild av två betongplattor som står lutade mot en vit trävägg, där den ena har ett rutmönster och den andra en slät yta.
Om fixat sitter som berget på plattan borde det väl kunna fästa med det nya fixet eller händer något när det nya stryks på som gör att plattan inte sitter om det gamla fixet är kvar? Tror du att det funkar så som det är på bildena?
