Vi har renoverat vårat kök och i och med detta så tog vi bort en vägg som snickarna sa att den ej var bärande. Dock har golvet på övervåningen börjat svikta en del efter att väggen togs bort. Svikten ligger på mellan 1-2mm om man går "kraftigt" på övervåningen.
Vi har ca 5m mellan väggarna som golvbjälklaget nu vilar på, och om jag minns rätt så är dimensionen på träreglarna 50*170mm och de ligger med 60cm mellanrum.
Är det nån fara med svikten tror ni, jag menar kan golvet rasa in? Hur mycket kan ett golv svikta innan man skall bli orolig?
Huset är byggt 1923.
Tack på förhand!
Jag har inga konkreta svar, men jag hade inte vart orolig för 1-2mm.
