2 256 läst ·
7 svar
7 svar
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
jag har en Nibe 1215 2005 årsmodell, så tänkte byta ut en modernare Nibe 1245 6Kw. Jag ringde en rörmokare firma som kommit till mig redan nästa dag. Jag förklarade till honom, att alla grovjobbet som demontering och utkörning av gamla Nibe samt placering av nya Nibe ska göra själv. Vi diskuterat hur blir det, eftersom rörmokarens jobb blir 4st. rör koppling samt inkörning den nya Nibe. Jag vet ej dagens rörmokarens arbetskostnad, men jag blev ganska överraskad ner jag fått prisförslag mellan 25000, och 30000.Jag har en känsla, att jag blir lurad.....
Ja, problemet är väl att det kan bli massa garantiärenden etc, så de tar ganska hög höjd för.
Det är inte speciellt svårt att koppla in en värmepump. Jag är förvånad att inte fler tar en dag eller två ledigt från jobbet och gör det själv. Elen får man inte göra själv, men det är ju ett väldigt litet eljobb, så kanske svårt att finna en elektriker som har tid. Kan man plocka på några andra eljobb samtidigt så blir det lättare, t.ex..något uttag som behöver upp nånstans,.jfb som ska monteras eller så.
Visst det är svårare att driva ett garantiärende mot t.ex. velltra, om du köper den där, men jag har svårt att se att de ska kunna komma undan de lagstadgade delarna i konsumenträtten. Men köp inte från en nätbutik med kasst omdöme, betala lite mer och köp från någon som har ett hyggligt omdöme på nätet.
Installeras den fackmannamässigt och i enlighet med installationsanvisningen så lär du kunna driva det som ett garantiärende, om t.ex. kompressorn rasar.
Köper man en kvalitetsvärmepump är det ju väldigt liten chans att den havererar inom garantiperioden. Så man kan ju fundera på vad garantin egentligen är värd.
Ta höjd för diverse garantiärenden? Troligen är inte rörmokaren tillverkare av pumpen. Garantin när det gäller hårdvaran ansvarar tillverkaren för.B BSOD skrev:Ja, problemet är väl att det kan bli massa garantiärenden etc, så de tar ganska hög höjd för.
Om rörmokaren gör ett såpass kasst jobb att han måste lägga på ett femsiffrigt belopp för att täcka sina egna misstag är synnerligen underligt. Sen kan givetvis en av rörmokaren sålda kopplingar gå sönder, det är dock sällsynt och även i det fallet bör tillverkaren ansvara för garantin.
Jaha, så om kompressorn havererar inom garantitiden så är det inte rörmokaren som sålt in den som får lägga sin tid på att hantera reklamationen mot kund, tid för att felsöka utrustningen, ett par resor fram och tillbaka när man sedan ska byta den havererade kompressorn osv? Bara att hänvisa kunden direkt till tillverkaren och låta kunden själv lösa problemet. Spännande!A August.E skrev:Ta höjd för diverse garantiärenden? Troligen är inte rörmokaren tillverkare av pumpen. Garantin när det gäller hårdvaran ansvarar tillverkaren för.
Rörmokaren har rimligen garanti hos sin leverantör som står för kostnaden. De kan ställa det som krav vid upphandling. I fallet du nämner bör säljaren säkerställa att dennes leverantör ger ersättning för arbetskpstnad felsökning och byte.B BSOD skrev:Jaha, så om kompressorn havererar inom garantitiden så är det inte rörmokaren som sålt in den som får lägga sin tid på att hantera reklamationen mot kund, tid för att felsöka utrustningen, ett par resor fram och tillbaka när man sedan ska byta den havererade kompressorn osv? Bara att hänvisa kunden direkt till tillverkaren och låta kunden själv lösa problemet. Spännande!
Jag har många års erfarenhet av fordonsindustrin, eempelvis så byter en bilverkstad vattenpump på en bil, efter ett år läcker pumpen vilket är inom den treåriga garantiperioden. Kunden får en ny pump monterad av verkstaden, och verkstaden får ersättning för delen och arbetskostnaden av leverantören. Samma gäller ofta vid värmepumpar och liknande.
Detta är ett sätt för hantverkaren att signalera att han inte är intresserad såvida han inte får väldigt bra betalt. En normal rörmokare kostar 5 - 7k per gubbe och dag plus material. Problemet med moderna pumpar är att det ofta blir en igångkörnings period och en hel del konfiguration innan du som kund är nöjd. Inte helt ovanligt att radiatorerna behöver justeras in för att få rätt delta och temperatur. Om du preciserar rörmokarens uppdrag till att bara koppla in rören tror jag du stannar på 10-15 k.
