Hej, snälla kan någon hjälpa mig.
Jag skall gjuta plintar för en gungställning (helt vertikal) och jag använder grovbetong och gjutrör 30 cm i diameter 50cm höga. Jag kommer köra ner reglarna (2st 95x95mm på varje sida av ställningen) direkt i betongen så en del massa försvinner där.
Hur jag än räknar får jag olika svar, webers egna uträkning säger att jag behöver 7 säckar totalt, min egna uträkning med miniräknare och omvandlare/konverterare menar att jag kommer behöva 18 säckar a 25 kg per sida alltså 36 totalt .
Har någon en smart formel eller kan hjälpa mig räkna ut hur många säckar som behövs?
Alltså jag har 2 st 50cm höga gjutrör som är 30cm diameter, i varje gjutrör kommer 2st reglar (95mmx95mm) sitta som kommer tränga undan en del.
Tack för er hjälp.
Tack för er hjälp.
A ahagelthorn skrev:Hej, snälla kan någon hjälpa mig.
Tack för er hjälp.
Är de inte enklare att bara köra första stolpen och se hur många säckar som går åt istället för att sitta framför datorn och försöka räkna ut ?
Varje cylinder har en volym på strax över 35l. Räkna där även bort att du ska köra ner stolparna. Kör du ner stolparna 50cm kommer du kunna räkna bort ca 5l, så, skulle tippa på att du behöver ca 30l betong för varje rör.
Du bör mao klara dig väl på 6 säckar.
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Mått i dm då 1dm^3=1l
Har räknat med att de två trästolparna går i hela de två rörens längd (5dm) och att en säck betong ger 13 liter färdig betong. Hade det varit min gjutning hade jag köpt 6 säckar för att ha lite marginal
(Detta är alltså vad ovan skribenter kommit fram till men kanske lite mer lättläst)
/U
Moderator
· 57 843 inlägg
Bortsett från beräkningarna. Räcker det verkligen för att få en stadig gunga?
/U
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Om du gräver hålet större och djupare än ditt rör så kan betongen rinna ut under och bilda en fot/ankare, tveksamt om det skulle behövas på en gungställning dock.
Jag har 6 ben med typ 60gr lutning som inte blivit förankrade ännu då den skall flyttas, men den har inte ungarna lyckats flytta ännu
