1 176 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Hur mycket betong behövs?!
Ska gjuta en isolerad platta till ett hönshus som är 2.4×2.4 m
Hur många säckar cement behöver jag?!
En säck betongmix om 25 kg ger ca 12,5 liter betong så du behöver ca 50 säckar för din platta om 10cm tjock.
Här finns en bra guide om du vill veta blandningsförhållanden.
https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv/betongarbeten
Om din platta är 2,4*2,4*0,1 behöver du 12 av varje ingrediens😄
| Cement | Grus 0-8 mm | Sten 8-16 mm | Vatten | Betongvolym (ca.) |
| 1 säck Byggcement, 20 kg | 32 liter | 28 liter | 9 liter | 48 liter |
Du ska gräva bort jordlager minst , men beroende på var du bor är det extra viktigt hur djupt man sedan går. Kolla med en lokal entreprenör eller kommunen. Du måste åtminstone bygga stabilt från frostfritt djup med kapilärbrytande material, dvs material som inte suger upp vatten till plattan.
Nu var det ju ett hönshus inget bostadshus...
Gräv bort gräsmattan och lite till, jämna av med singel/grus och gjut plattan gärna med lite armering.
Får du tjälskjutning så hoppas på att plattan lyfter och går tillbaka till ursprungligt läge när tjälen går ur
Eller så gör man det ordentligt från början bara 🤣nino skrev:
