Hej! Vad skulle ni säga är tillräcklig isolering för 30m2 åretruntboende, dvs komplementbostadshus ? Ska stå i sthlm.
Har en som hävdar att väggreglar med måtten 45x45 samt 45x120 skulle vara "extra stabilt och vinterisolerat". Stämmer det? Se specifikation i bild..
Självbyggare
· 8 750 inlägg
Allt är ju relativt.A ACELM skrev:
Min förr stuga hade 195 mm i tak och golv och 95 mm i väggar (i dalarna), funkade utmörkt för en sådan användning.
Nu bygger jag en utbyggnad i vår nya stuga, och där lägger jag 195mm t+g, och 145 + 45 mm i väggarna.
Ok tack! Och ja, precis som du planerar så verkar de flesta som vill ha vinterbonat bygga 145+45 i väggarna.. då är detta skralt om det blir kalla vintrar/ höga elpriser..:/klaskarlsson skrev:
Tycker inte 120+45 är så lite, är väldigt begränsad väggyta det handlar om.
Är en avvägning mellan innermått kontra isolering samt kostnad.
Vill man bättra på isoleringen så kan en västkustskiva på utsidan göra mycket.
Energibesparing på tjocklek på väggar är ganska liten. I denna artikel https://www.byggahus.se/isolera-med-ratt-tjocklek-och-metod går dettta t.ex. att läsa: "Till exempel har han jämfört två bostadsområden med snarlika förutsättningar. I det ena området har husen 120 mm mineralullsisolering i väggarna och i det andra 340 mm. Medelvärdet för den totala energianvändningen per bostad uppgick till 15 473 kWh i första området och 15 664 kWh/år i det andra området. Trots att det senare området hade nästan tre gånger så tjock väggisolering var energianvändningen i stort sett densamma."
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Jag bor i Norrland och har 120mm i huset och det är inga problem att hålla det varmt. 120+45 låter helt klart rimligt i mina öron då mesta värmeförlusterna ändå inte kommer ske genom isoleringen och den är bra gjord.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Inga problem med 165 mm isolering i väggarna.A ACELM skrev:
Däremot låter det lite med 145 mm i taket. Där skulle jag nog gärna lagt på 95 mm till.
Det står 'takstolar 45*170 isolering' vilket torde tyda på minst 25 mm luftspalt och isolering, kanske t o m så illa att det är 120 mm.
Det skulle jag nog kollat upp. Tänk "Mössa på".
Ok tack, tänkvärt!!J Jan_G skrev:Inga problem med 165 mm isolering i väggarna.
Tomture61 skrev:
Tack för alla bra kommentarer. Jag har utifrån dessa och lite kontakt med hantverkare även förstått att huset ifråga är lite klent och eg inte byggt med extra stabil stomme som medger ett par flyttar.
Har fått pejl på annat hus där stomme tex inkluderar 220 mm reglar i golv, 500 mm limträbalkar i tak, 170 mm väggreglar kortsidor/gavlar samt 145 mm långsidorna.
= avsevärt mer stabilt och bättre isolerat.. fu långsidorna då.
