26 862 läst ·
32 svar
27k läst
32 svar
Hur mycket bättre är nya bergvärmepumpar?
Sida 1 av 3
Den största skillnaden idag mot 2007 är väl att de flesta tillverkare har en modell som är varvtalsstyrd och således kan du köpa en pump som täcker 100% av huset energibehov och vara hyffsat säker på att elpatronen aldrig behöver stötta.janwide skrev:
Reglerdatrorerna har om möjligtvis blivit lite smartare.
Kräver en djupare analys och data från nuvarande anläggning. Ny värmepump kräver mindre drivenergi då COP har förbättrats, men om djupet på borrhålet är otillräckligt för den nya pumpen måste el-patronen ersätta den minskade drivenergin för att hålla lika varmt inne. Ny värmepump och nytt djupare (eller ett extra) borrhål med 100% energi- och effekttäckning sparar mest energi men kostar en hel del.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
En effektivare pump tar mer energi ur marken och mindre från elnätet.
Enkelt.
Protte
Enkelt.
Protte
Lite förenklat så har en gammal värmepump ca COP 3 och en nyare COP 4. Om värmepumpen ska ge 8 kW värme behöver den gamla drivas med 2,67 kW el och tar resten, 5,33 kW, från berget. Den nya värmepumpen som också ger 8 kW drivs med 2 kW el och tar 6 kW från berget. Om det är samma borrhål ökar alltså energiuttaget per meter ur berget. Detta gör att temperaturen på köldbärarvätskan sjunker och kan bli för låg vilket ger sämre COP för den nya värmepumpen. Borrhålet ska vara dimensionerat för minst den effekt man tänkt ta ur berget. Behövs en djupare analys för att kunna svara på första frågan. På varmepumpsforum.com finns det ett antal experter på bergvärme som brukar kunna räkna bra "mellan tummen och pekfingret" om det finns uppgifter om nuvarande anläggning, borrdjup, grundvattennivå, husstorlek, byggår, energiförbrukning och ort etc.
Ja om det är noll timmar el-patron i historiken så ser det ju bra ut! De (experterna) brukar även vilja veta köldbärarens inkommande och utgående temperaturer när värmepumpen går för fullt i februari då det antas att belastningen på borrhålet är som störst.
Verkningsgraden är inte särskilt mycket högre på en ny pump jämfört med en 10-12 år gammal. Själva kylprocessen är densamma så den stora skillnaden är dels bättre reglering, energisnåla cirkulationspumpar, etc runtomkring och dels att man dimensionerar annorlunda nu vilket ger mindre tillskott.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Eller 120%, hur kan man ens tänka på att byta ut nåt som funkar i förtid? En bil kanske..E EyEr0n skrev:
Vet de som har bergvärmepumpar som gått 15år med endast mindre handpåläggning..
