Ska måla tak och tapetsera väggar och behöver montera ner innerdelen. Kan jag göra det själv eller behövs någon mer kunnig? Hur går jag tillväga? Får inte ens bort plastkåporna. Vågar inte ta i heller.
Den heter Panasonic cs-e9ckp och ser ut såhär
Ska du ta ner innedelen behöver du anlita någon med kylcertifikat. Rören mellan inne och utedel måste ju delas på. Räcker det inte att ta bort plastkåpan och tapetsera runt?
Okej tack. Antagligen kommer jag vilja riva dän gammal masonit med 11 lager tapet på och gipsa så då måste den bort helt. Vad kostar ett sånt jobb ungefär och vem kontaktar jag, en VVS-firma? Jag vill ju både ner och upp med den, så det är ett sådant ungefärligt pris jag efterfrågar.
Frågan är om det är nån ide att sätta tillbaks densamma eller om du ska satsa på en ny, din är ju minst 9 år gammal och läser man om den verkar den ju rätt dålig.
Att montera ner och upp igen kostar säkert 4000:-
http://www.luftmiljobutiken.se/sv/pages.php/page_id/55/
Enk Projektet
Bäst och egentligen det som du lagligt sett måste göra är att låta en kylmontör demontera den.
Men om du tänkt dig att ändå ge dig på det så bör du göra enligt nedan.
Ta bort plastkåpan på höger sida om utedelen som döljer rör och elanslutningen.
Ta bort dom 2 mässing hattarna, dom 2 som sticker ut rakt åt sidan och inte den nedersta.
Innanför ser du en insex skruv
Gå in och starta värmepumpen i kylläge med 16 grader på fjärren
Vänta tills du hör kompressorn gå igång
Stäng med insexnyckel den som går till den klenare rördimensionen
Vänta ca 90-120 sekunder ( beror på tex rörlängd )
Stäng med insexnyckel det grövre röret om bryt strömmen via arbetsbrytare/stickpropp omgående.
All köldmedia är nu åter tillbaka i utedelen som det var när den var ny
Nu kan du lossa dom båda rören från innerdelen, kopplingen sitter på utsidan om fasaden.
Sätt tillbaka dom 2 mässingshattarna och dra åt ordentligt
Se till att täta röranslutningarna på innerdelen och rören från utedelen så det inte kommer in skräp/vatten
Vid återmontering måste du anlita en kylmontör så det eventuellt görs nya konor och dras åt korrekt samt att det ska vacumsugas innan man släpper på köldmedia igen.
Men som jag skrev innan så är det inte lagligt att göra detta själv
plan-g och 1 till
Tack för info. Jag vågar inte göra det själv. Blir att anlita någon alternativt tapetsera runt? Kan man på något enkelt sätt ta bort plastkåpan på innerdelen så att jag inte måste tapetsera på utsidan och få ett fult avslut?
Vi lät vår värmepump sitta kvar, satte renoveringsgipset runt om och fogade runt pumpen.
Betydligt enklare och billigare än att plocka ner pumpen.
P.strauss och 1 till
om jag minns rätt så får man inte bort den sista plasten mot väggen om man tar bort plastkåpan.
Någon som demonterat din modell kanske kan ge info om det stämmer.
om du viker upp vingen vid utblåset så har du på vardera sidan små utstansade plastbitar som man kan pilla bort, bakom dessa sitter det skruvar som du skruvar ut.
lyft sedan ut i nederkant och haka av kåpan som bara hänger i ett fäste på ovansidan.
Det går en kabel till lampsatsen vill jag minnas som du får ta bort när du viker upp den.
Ponera att jag har en luftvärmepump som måste bort pga exempelvis utbyggnad. Och säg att jag följt anvisningarna här i tråden. När jag ska lyfta ner utedelen behöver jag lossa rören, de är ju sedan tidigare stängda med insexskruvarna och mässingshattarna.. Trots detta så kan det pyser en bra stund när jag lossar det tunnare av rören. OM det händer, är det en katastrof eller bara logiskt att det är luft kvar i rören och kompressorn som måste ut?
danielbackstrom
P
Om du gjort rätt och ventilerna är täta skall det inte pysa någonting.
Men katastrof nä möjligtvis för miljönissarna.
Konstigt, instruktionen var enkel att följa men pös gjorde det. Vet inte vad som kan ha gått snett. Apparaten tar inte skada av detta då?
P
Det beror nog på hur mycket det pös...
Risken är ju att du nu har en gasbrist.
Läcker gasen när den den står, så man bör skynda sig att montera upp den igen? Det är så att jag ska köpa ny värmepump och tänkte om det går att sälja den gamla, eller blir den värdelös om den står ett tag.
Jag har gjort denna manöver men körde betydligt mer än 120 sekunder, säker 15 minuter. Gick kalas! Monterade även ihop själv och den har nu gått utan problem i tre år!
plan-g
P
Det beror på skicket.
Ventilerna kan läcka, men sätt bara på hattarna ordentligt så
Semlisch
