Jag har tänkt att byta ut mina murkna träfönster i källarenvåningen och tog bort ett av fönstrena för att mäta exakt mått.
Men jag blir lite fundersam på hur jag ska montera fönstrena i botten? Eftersom jag tänkt använda PVC fönster och huset är av tegel/byggblock så är det väl smidigast med skum. Men tittar man på hur det ser ut nedertill så finns det ju inte mycket för fönstret att vila på ? 3 små träbitar som sticker ut 2-3cm och sedan är det resten isolering..?
Kan jag montera med skum iaf och låta sidorna hålla fönstret på plats , och sedan spruta skum över och under för att täta?
Ett gammalt träfönster med rullgardin delvis demonterat från en tegelvägg, exponerande isolering och trästöd.
Fönsteröppning i källare med exponerade träbitar och isolering efter borttagning av gammalt fönster.
Nedmonterat träfönster med synliga tegel, isolering och trästöd i en källare.
Hand som pekar på en avlägsnad fönstersektion i källare med synlig isolering och små trästöd under tegelvägg.
Öppet fönsterschakt i källarvåning med synlig isolering och tre utstickande trästöd längs bottenbjälklaget.
Glömde kolla under isoleringen... det är ju betong ca 3-4cm ner (y) Det borde gå att lägga träklossar under då?
Öppet golvområde med isolering och synligt betonglager under träregel vid ett byggprojekt.
