Totte_S
Jag är trött så här sista dygnet före semestern och måste plugga en ledning innan snickarna kommer när jag är borta. har köpt en 15mm/R15 halvkoppling och en R15 propp. Är det med proppens hjälp jag får klämringen att nypa runt röret alltså?
orkar inte göra fel....;)
Är inte säker men jag tror inte proppen bottnar tillräcklig mycket för att klämringen ska nypa åt.
Klämringskopplingar funkar bäst med avsedd motpart. Enklast är väl att köpa och montera en kulventil på röränden.
Men jag kan ju ha fel :)
Finns annars speciella proppar för klämringskopplingar. Har ingen gänga utan skall monteras inne i kopplingen.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=921
Kulventiler är ju lite väl dyra för att användas som proppar. ;-)
Det beror ju på om man får bruk för kulventilen även i slutänden. :)
Totte_S
Tack för det tipset. Borde jag insett att det fanns något vettigare. Nu löste det sig genom att hantverkarna inte kom när de skulle... någon förvånad ;)
Blir nog dessutom en kulventil i stället, eftersom det är ledningen till vattenutkastaren på fasaden.
Krilleman
Om kopplingen är rätt eller fel som du länkat till är svårt att veta, det beror ju på vad du tänkt ansluta den till?
Rör? Ballofix? Gängad anslutning?
Vi behöver veta hur förutsättningen är för att du ska kunna få ett korrekt svar!! ;)
Ja som det står i din länk "Klämkona med packning som tätar mot slät ansats, t ex mot metallrördelar" inte att blanda ihop med ett slätt rör (är inte alla koppar rör släta)
Jag vet inte vad som menas med "slät ansats" i detta sammanhang. Kommer den koppling jag köpt att täta mot kopparröret (avkapat vanlig typ) ? eller ska det vara en annan typ av halvkoppling?
Krilleman
Har du två kopparrör som ska anslutas i varandra köper du en klämringskoppling av lämplig typ.
Tex: 12x10. Alltså passar den på ett kopparrör som är 12mm i ena änden och 10mm i andra.
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-skarv-12x10/?select=true
Är du osäker på om du har mjuka rör eller hårda använder du stödhylsa för kopparrör oavsett!
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=stödhylsa
rinkaby saluför VSH, men jag själv rekomenderar Vatette. Alfahannen inom klämringens värld!
Ok, ska passa mot R15 rörkoppling, är nog inga problem där. Min fundering gäller kopplingssidan mot blandaren, som 10mm vanligt slätt kopparrör, så jag finner en halvkoppling som passar min rörtyp på blandaren. köpte jag rätt?
Krilleman
Jo, beroende på om du har slät yta på kopplingen eller konisk yta för klämringskoppling är det en stor skillnad!
en halvkoppling på en klämringskoppling funkar aldrig. Den koniska ytan på klämringen skär sönder packningen!
lättast för dig är om du ger oss en bild på kopplings-stället så får du ett korrekt svar! :thumbup:
[länk]
[länk]
Syftet är att koppla ihop en PEM25 slang med kallvattenrörett på köksbladaren (endast kallvatten just nu i friggebod). Finns kanske bättre kopplingar än halvkoppling för ändamålet?
Japp, fixar bild imorgon :) Ok, då förstår det där med slät resp konisk ansats, tack! Då jag inte satt på klämring på röret, bara ett kapat rör, så har nog köpt rätt......
I de flesta fall är det så, men den halvkopplingen som är på bilden är en Frese, och den är godkänd att montera mot konisk tätyta enligt monteringsanvisningen.
Edit: såg att det fanns en annan fråga i tråden. De halvkopplingar som länkas till hos Rinkaby är bara för plantätning, helt rätt
