962 läst ·
4 svar
962 läst
4 svar
Hur montera trossbottenskiva i fibercement?
Har köpt Byggmax trossbottenskiva i fibercement.
Vilken sida ska vara uppåt? Släta eller skrovliga?
Bästa sättet att kapa utan att få lungorna fulla med fibercementdamm?
Tacksam för svar från er med erfarenhet!
Vi monterade fibercementskivor från Byggmax i stugan för ett par år sedan och vad jag minns fanns ingen rätt eller fel sida. Läs på produktsidan för att kontrollera detta.
Vi kapade skivorna med mattkniv. Man ritsar skivan ett antal gånger och sen bryter man den försiktigt mot en kant.
Björn Sj skrev:
Tack! Byggmax är osäkra...Erik Jansson1 skrev:
Det är en klassisk fråga vad gäller masonitskivor också. Hade en besiktningsman som menade att den skrovliga ska vara nedåt på masonitskivor för där kan kondens sätta sig och då rinner den inte och bildar större droppar utan avdunstar bättre eller sugs upp in i masoniten enklare. Man kanske kan använda samma argument för fibercementskivor? Å andra sidan har se så högt pH så inget lär växa på dem de första 50 åren.
Nymonterade fönster, läcker de värme runt blad/karmar?
Fönster & Dörrar -
Montera spotlights i tak med framdragen el
Belysning -
Varför luktar Byggmax Trossbottenskiva Fibercement?
Tvättstuga -
Trossbottenskiva fibercement montering
Grund & Markarbeten -
Färg på Byggmax fibercement trossbottenskiva?
Byggmaterial & Byggteknik
