Hejsan!
har 4st mindre källarfönster enligt bilder nedan, där tidigare ägare monterat fönsterblecken lite roligt.
tänkte nu att det var dags att ta tag i detta men insåg då, att jag själv inte riktigt vet hur jag ska lösa det.
spontant skulle jag vilja göra 2st, ett övre som monteras i karmen, och som överlappar ett undre som monteras ovanpå betongen framför karmen, för att inte få stående vatten där.
Ett källarfönster på en vitmålad vägg ovanför en grusbelagd mark med lite grönska.
Vit målad yttervägg och fönsterkarm med smuts och spindelnät vid hörnet.
Vad tror ni om att montera ett fönsterbleck, genom att fräsa in den orangea linjen. den borde föna allt vatten som kommer ovanifrån och leda det ut, utan att bli stående.
Samt ett mindre bleck som ersätter det befintliga, men såklart med korrekt uppvik på sidorna. Eventuellt behöver lite jackas ut ur karmen.
  • Betongvägg med markerade linjer i rött och blått runt ventilationsskåra. Konstruktionsdetalj eller målararbete.
Går det att ta loss ribben på sidorna om fönstret?
I så fall kan du sätta ett bleck med fullbredd, sen kapa ribborna och sätta dem innanför uppviken.
Eventullt bör det fyllas med bruk under bleckets hela djup med. 15 graders fall
