började dra i kablar till golvvärmetermostaterna, men det var ingen höjdare...
Kör LKs system, och till varje ställdon behövs 3 st ledare. Kabeln jag har är 4x0,5mm telefon/larmkabel ok.
Nu till problemet.
Elektrikern som satt rören osv har av någon anledning inte gått med separat rör till varje rum, utan det går från kopplingscentralen till arbetsrummet, från den dosan till badrum, från den till gästrummet och tillsist till sovrummet. Det är sånadär räfflade böjliga rör till råga på allt...
Alltså måste jag dra igenom 4st tele/larmkablar till första rummet, något som inte funkade för mej när jag testade i helgen...
Vad gör jag? ska jag köpa 4x2x0,5 istället och dra, och en separat 4x0,5 istället?
Tacksam för svar/råd/tips.
Mvh Patrik
köpte 4x2x0,5 på lunchen, är ju assmal så den måste väl gå att dra i tillsammans med en 4x0,5 tycker jag... Sen är det bara klippa o klistra så man får ihop det med alla termostatvred misstänker jag.
Tänk på att dom inte får ligga i samma rör som 220volts kablar
de e lugnt, är bara kablar till ställdonen som ska gå i dessa rör.
i termostaten används vel bara 3 kablar, 4 om man har natt sänkning.
:   strömm till ställdon när den ska jobba.
Du kan låta alla termostater få strömm via en och samma kabel. Då skulle det räcka med 2 st exxk 4x0,5.
Kan man verkligen göra så utan att man lastar ner de utgångar man väljer till matningen? Skulle ju underlätta annars... Förutom om det blir fel och alla ställdon på den slingan dör iofs.
kolla på krets kortet den som sitter vid golvvärme centralen, dom är säkert byglade mellan utgångarna.
Ställdonen drar inte så mycket ström...
Aight.
Fast igår drog jag i en 4x2x0,5, det gick med massa diskmedel och klättrande upp på vinden och öppna en skarv i VP röret :)
Som tips till er andra som har bekymmer med att dra i trådar använd siliconspray eller den specialsmörja som finns, det går mycket lättare än med diskmedel och ledningarna torkar inte fast som dom gör med diskmedel
