sitter planerar, nån som har nåt ungefärlig kostnad om man skulle låta snickare som säga regla upp stommen och lyfta på takstolar? alltså nu menar jag bara själv reglarna och resning av stomme, sen gör man tak och väggar sjäv, även resten, bara en tanke, de går fortare även om man säkert kan klarar det själv.
Vad ska du bygga? Ett vindskydd, en 1 1/2plans villa med sadeltak och 83kvm bottenplan, eller ett nytt Burj Khalifa?
Ramnemark
nja, glömde säga, har en platta på 12x7m för garage, och höjden till nock blir 5.4 max.
och man har takstolar och reglarna osv, bara undrar lite hur mkt själva resande av stomme skulle kunna bli i kostnad om man lät nån göra det.
Resa väggar och få dit takstolarna fixar du och en händig kompis på en helg.
The_Nyll
aha. har en annan fråga, att resa 12m vägg är väl inte så lätt, så tänkte, tappar man mkt isolering eller hur man ska säga om man ställer två reglar precis bredvid varann om man göra 3 block på 4m. och samma om det blir två st liggande på varann upp till? om ni förstår hur jag menar ? Namnlös.jpg
