Vi värmer hela huset med en liten men effektiv luft/luft-värmepump, Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
Men även om det inte går åt så många kilowattimmar vore det intressant att få förbrukningen i siffror.
Hur mäter jag det enklast?
Pumpen är fast inkopplad över en tvåpolig brytare, en sådan här:
Och i mina gömmor har jag en sådan här mätare:
Hur skall jag göra, enklast och billigast?
Ful-koppla om så pumpen får en stickkontakt och brytaren ersätts med ett schuko-uttag?
Eller finns det något elegantare sätt att mäta förbrukningen.
(Värmepumpen har naturligtvis en egen säkring i elcentralen, men jag vill helst inte in och meka i den.
Det är något jag sätter en ära i att inte fuska med :) )
Du kan ju alltid läsa i manualen hur mycket pumpen drar, men jag antar att du är ute efter något meningsfullt. Typ hur mycket pumpen drar per år.
Då behövs det en permanent inkopplad elmätare, och det kommer att kosta en slant om det ska göras rätt.
Enklast blir nog att montera en elmätare i elcentralen då den är fast monterad,
//Jeppson
johel572
mycke_nu skrev:
Du kan ju alltid läsa i manualen hur mycket pumpen drar, men jag antar att du är ute efter något meningsfullt. Typ hur mycket pumpen drar per år...
Precis!
Jag vet att den har maxeffekt in på 0,7 kW vid värmeläge, men den går ju ganska intermittent (och jag kör den på lägsta läget).
Nej, det får nog bli en fulkoppling med uttag + stickpropp ändå.
Men lugn! Jag vet vad jag gör, Farsan var elingenjör :)
När morsan hade syjunta hemma kopplade han krokodilkämmorna till meggern i tanternas strumpstickor och vevade några varv.
Det var hans typ av humor :p
Eftrersom den brytaren inte är godkänd som arbetsbrytare blir det knappast sämre om du tar bort den och sätter dit ett uttag och ansluter pumpen med en stickpropp via din elmätare.
KnockOnWood
Tack elmont!
Om jag förstår det du skriver mellan raderna, så är alla andra sätt krångligare och dyrare.
Du behöver inte svara, räcker om du nickar lite diskret :)
toolman77
:beer:
KnockOnWood
Du har ju två förbrukare.
1) Inomhusdelen drivs med enfas, och den kan du nog mäta enkelt med exempelvis den mätare som nämns ovan.
2) Utomhusdelen är väl fast monterad 3-fas, och den är nog inte så enkel att mäta på.
Jag har faktiskt (p.g.a nyköpt fritidshus) samma frågeställning, och söker också svaret!...
/JS
Så här har jag det med elmätare till min Luft/vatten.Svarta kabeln är inkommande ström till vp'n och mätaren är en begagnad elmätare som jag köpte på Kjell.
Sedan har den jordfelsbrytare och automatsäkringar till inne och utedel
thoant och 1 till
Utomhusdelen är troligtvis 1fas
/JS
Nice try :)
Både inomhus- och utomhusdelen matas från samma ställe. Enfas 230 Volt alltså.
Dvs inomhusdelen är kopplad till elcentralen via strömbrytaren som jag beskrev,
och utomhusdelen strömförsörjs via inomhusdelen.
Den sammanlagda maxeffekten är enligt specifikationen 0,7 kW.
Men det är alltså vad som går åt över tiden som jag är nyfiken på.
Det är ju någon slags inverterteknik, så elförbrukningen kan vara vad som helst mellan 0 och 700 Watt.
Kloge skrev:
Så här har jag det med elmätare till min Luft/vatten.Svarta kabeln är inkommande ström till vp'n och mätaren är en begagnad elmätare som jag köpte på Kjell...
Jo, men att installera en sån där grej går väl på ett par tusingar minst.
Och skall man ut med sådana pengar så faller ju hela grejen.
Jag vill ju SNÅLA, inte slösa :cool:
Nja elektrikern skulle ändå koppla pumpen på en egen jordfelsbrytare och säkringar så det tog inte många minuter extra
KnockOnWood skrev:
Nice try :)
Det är den nominella effektförbrukningen i värmedrift som är 0,7kW alltså effekten den drar vid
angivet COP-värde.
Den faktiska effektförbrukningen kan vara svårt att hitta på MB värmepumpar men kan på din pump
mycket väl variera från 0,4-1.8kW.
Din mätare ser lite trött! ut, en värmepump är en ganska komplicerad last att mäta
Kjell & C har en mätare för en hundring som dom påstår har koll på det här, om du nu kommer koppla med stickproppp.
Nu var det inte min mätare, bara en bild jag hittade på Clas O.
Men den där du nämner hos Kjell hittar jag inte. Har du en länk?
