18 542 läst ·
7 svar
19k läst
7 svar
Hur mäta temp i en ugn?
Har en ganska ny ugn jag inte är nöjd med. Behöver mäta temp i den med enkla medel för att se om inställda 200grader verkligen är det.
Vad för termometer bör jag använda och ska den bara hänga fritt i luften mitt i ugnen?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 743 inlägg
En stektermometer borde väl duga? Eller de går inte upp till 200 grader?
Jag hade hängt den mitt i.
Ställa en sådan här i ugnen? http://www.kjell.com/ugnstermometer-50-300ºc-p48324
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Just det!
Den kan även hängas i ungnsgallret, så den är fri från plåtytorna.
Men hur exakt är den? Det borde affären kunna upplysa om.
På min urgamla NilsJohan Carmen kan man justera centrumet på bimetallfjädern, men man måste ju ha någat att justera mot också.
Det enda jag kan tänka mig är att ställa in en skål med vatten.
När det börjar koka är det 100°C.
Eller lite tenn. Smälter vid 232°C.
Har du några gamla tennsoldater
