Kände mig väldigt nöjd med att ha eldat såpass i kamin att värmepumpen inte behövde arbeta. Men så började jag fundera på om det är bra för utedelen att stå still när dey är minusgrader? Risk för frostsprängning och sånt?
Fabrikat på VP , är det en luft/vatten så går cirkpumpen konstant och ingen frysrisk och luft/luft gör inget om den står still
Jag har Luft/vatten. Den är avstängd så fort det blir någorlunda temp utomhus. Startar den nån gång varje månad under varma halvåret så den inte kärvar ihop. Funkar ännu. Har även ved.
Inget att bekymra sig för, fortsätt som du gör bara att motionera cirkpumpen så den inte fastnar.
