12 564 läst ·
29 svar
13k läst
29 svar
Hur många watt kan man ta ut teoretiskt innan 3 × 16A huvudsäkringarna flyger?
Skogsägare
· 23 916 inlägg
Så länge som säkringarna inte riskerar att gå när man inte är hemma skulle jag inte oroa mig. Att behöva byta huvudsäkring någon enstaka gång är ju ingen katastrof. Behöver man göra det ofta är det väl dock läge att se över fördelningen mellan faserna och/eller låta säkra upp.
Turbo-Danne skrev:
Du kan få ut ganska mycket information ur elmätaren, om det är det du menar. Kolla vad din elleverantör erbjuder, annars får du vänta till nästa generation som är runt hörnet, då lär du kunna se precis det du vill.Turbo-Danne skrev:
exakt vad och under vilka förutsättningar menar du att elnätsbolaget skall säga till? Det är ju inte direkt så att dom ringer och säger ajabaja, i Torsdags mellan 19:28 och 19:42 belastade du nätet med 13250W och du som bara har 16A. Hur fan vågar du?KnockOnWood skrev:
Ok. Är på själva elmätaren man ska knappa fram det eller hur menar du? Nästa generation? Innebär?E El-Löken66 skrev:
Det är väl knappast orimligt att elbolaget åker ut och kontrollerar mätare +säkringar ifall man skulle komma upp i orimliga nummer. 13,25kW under 14 minuter på 16A mätarsäkringar är inget konstigt såvida du inte menar på en fas.F fsn skrev:
Det fån nog vara otroligt orimliga effekter då. Typ så orimliga att det rimliga är att man kör på spik eller har tagit egna initiativ och säkrat upp själv och det är ju inte fallet. Det jag menar är att så länge 16A säkringarna sitter där så kan TS köra så hårt att han poppar säkringar 10ggr/dag och nätägaren skulle rimligtvis varken notera det eller bry sig.E El-Löken66 skrev:
Du kan börja med att kolla vad din nätägare erbjuder, du kan se förbrukning timme för timme exempelvis, detta kan ses i app.Turbo-Danne skrev:
Det är nya mätare på gång med fler funktioner, detta börjar installeras nu.
Ok. Tack. Timme för timme kan jag se, men va lite nyfiken på se vad max förbrukning har varit för en viss sekund så att säga. Alltså hur högt man har peakat såatt säga.E El-Löken66 skrev:
Vill du bara se det en gång är det ju bara att häkta på strömtångar ett dygn eller så, i annat fall får du nog kolla på att sätta strömtrafos med tillhörande app.Turbo-Danne skrev:
Men kolla först vad du har för möjligheter med utrustningen (mätaren) som redan sitter där om det är på inkommande du vill veta.
Skicka frågan till din nätägare vad de kan ge dig för info eller om du själv får suga ut den ur mätarens s0-port.
Varför inte bara testa en gång. Se till att ha 16A säkringar hemma och ställ dig vid mätaren och titta samtidigt dom nån lastar på med spis, kaffebryggare mm. Jag antar att du på din mätare kan knappa dig runt och kolla varje fas separat?
då har du mer underlag.
Kan informera om att en huvudsäkring flög idag i samband med matlagning när ugn, spis gick igång samtidigt som en 2kw värmefläkt tuffade på i garaget så blev de förmycket
Smartahemmet loggade 9555w misstänker att värmen i garaget bör ligga på en annan fas
