9 711 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Hur många watt - golvvärme
Golvvärmetermostater kan ha funktion för mätning av temp i själv termostatkåpan eller via en extern sond som ligger i golvplattan.
Ta en bild på din termostat.
Dra på max temp i termostaten och se hur värmen blir i huset.
Är det ett gammalt hus med dålig isolering kanske installerad golvvärme inte riktigt räcker till.
Normalt jobbar golvvärmetermostater mot en givare i golvet och inte en givare i själva termostaten. Därför borde inte elementet under termostaten vara ett problem. Å andra sidan. Om termostaten jobbar med temperaturen på luften som referens kan det vara förklaringen till att värmen varierar.
Har du en multimeter? Är du beredd att öppna termostaten och mäta och titta för att få en bättre bild av problemet?
