8 179 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Hur många tilluftsventiler i källaren?
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Vi renoverar källaren och ska ordna bra ventilation. Frånluftskanalen försöker vi förlägga till skorstenen om allt går som planerat. Men hur många tilluftsventiler behöver vi? Håltagningsfirman kommer i morgon. Vi har idag en tilluft i samma rum som frånluften.
Källaren är 66 kvm fördelat på 4 rum.
störst undertryck i huset har du i källaren .Ett luftintag stort som två nyckelhål i källaren släpper i stort sett in lika mycket luft som ett fresch 80-don i våningen ovanför. Huvudsaken är att luften från "nyckelhålen" ventilerar rummen på sin väg mot frånluftshålet i skorstenen. Tilluft i samma rum som frånluften motverkar mao effekten från de andra. Sedan beror såklart utformningen vad rummen används till. Släpps mer luft in än vad som "går åt" i källaren kommer överskottet att sugas upp till nästa våning och förstöra tilluften för perifera utrymmen där.Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Vad betyder det rent praktiskt? Behöver vi ingen tilluft där alls pga diverse otätheter i konstruktionen? Vi tänker sätta igen tilluften som är i samma rum som frånluften.
Typ så faktiskt. Jag har 3 tallriksventiler på samma yta och paxfläkar som hjälper självdraget. Det är för många så de står i princip stängda för jämnan. Det finns en otät källardörr som räcker bra.Marlen Eskilsson skrev:
Vad har ni för ventilation i övrigt?
Produkter som diskuteras: "paxfläkar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Vi har självdrag, frånluftsfläktar på tre toaletter/badrum.
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Aha, så vi ska ha två tilluft i andra rum än frånluften? Trodde först ni menade att det inte behövs någon alls.
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Tack för hjälpen alla!
Menar ingenting. Kanske behövs inga ventiler alls. Det beror på hur tät konstruktionen är i övrigt. Alla hus är ju dessutom olika. Men precis som exerg skriver så drar ett tilluftsdon i källaren nåt så förbajat med luft, det kan jag bekräfta.
Har ni ändå håltagarna där så ta upp måttligt med ventiler. Det där beror ju på rumstyp. Ingen tilluft i våtrum t ex och bra om flödet kan passera genom samtliga utrymmen.
Ska ni gjuta nytt golv? I så fall behövs ventilerna verkligen initialt under brinntiden.
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Nej, golvet ska vi inte göra något åt. Möjligtvis lägger vi klinker i tvättsrugan. Annars ska det vara oinrett och bara förråd på resten av ytan.
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Svaren är alltså allt mellan inget alls till nån som har 6 st tallrikar. Jasså!
Vi vet ju inget alls om självdragets effektivitet. Hur mycket undertryck alstrar självdraget nu? Något alls? Det viktiga är väl att alla källarrum får en kontrollerbar tilluft. Kontrollerbar för att man vill gärna stänga av den sommartid för att hindra att suga in varm fuktig luft utifrån som sedan kondenserar i källaren.
Jag har en öppen planlösning i källaren, inga väggar alls. 5 tallrikar i hörnen. På sommaren stängda och avfuktaren igång, 50-60 % R.H. På vintern öppnas två i motsatta hörn och då får man tvärdrag. Vid sträng kyla stryps flödet.
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Men hur mäter man undertrycket?
Frånluften ska vi alltså försöka ordna i skorstenen. Det sitter dock en cementklump i den kanal vi kan använda. Om vi inte skulle lyckas öppna upp där, går det lika bra att ta frånluften från ytterväggen?
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Om du redan har en frånluftsventil i skorstenen kan du testa den med en tändsticklåga. Men cementklumpen hindrar troligen flödet.
Frånluften kan du även ordna genom ett hål med fläkt i ytterväggen, helst nära innertaket. Det kan vara en enkel PAX utan särskild fukttyrning. Du får placera den strategiskt så att tilluften kommer från andra rum, då får du bäst luftomsättning i alla källarrum.
Administrator
· Skåne
· 8 679 inlägg
Tack Thomas!
