Som jag skrivit i en annan tråd funderar jag på att göra en ram runt köket och vardagsrummet med spotlights i. I köket blir det ca 10 spottar och i vardagsrummet ca 25 st. Gör det att seriekoppla så många ihop eller kommer säkringen att ryka då?
skvadron
D09
Kan bara ge tips om att räkna ihop antal watt.
Sedan jämför med vilken säkring du har.
10ampere säkring och 230volt ger ca 2300 teoretiska watt ( 10x230 )
Jag har en lång slinga med spotlights med bytte ut halogenlamporna mot 2w ledlampor med samma sockel, inköpta på Ullared , biltema etc för ca 50kr st
Så rent teoretiskt skulle man kunna koppla 1150 st såna 2w spottar utan att bränna säkringen eller?
Då borde ju inte mina 10+15 st skapa några problem även om wattalet är lite högre än 2w :-)
Många nya ledspottar kräver ingen transformator. Gäller de även om man seriekopplar ett 15 tal?
Finns det något speciellt man ska tänka om man vill ha möjlighet att dimma dem?
Är det LED-spottar vi talar om?
Dessa finns i åtminstone tre utföranden:
- 230 V, där man parallellkopplar så många man vill ha. Det krävs bra många innan man behöver tänka på säkringar.
- 12/24V, som drivs av en transformator. Där är det transformatorn märkeffekt som är styrande. Summera ihop effekten på LED-spottarna så att du hamnar på 70-80 % av transformatorn märkeffekt.
Båda ovanstående fallen handlar om parallellkoppling och konstant spänning till varje LED, som även tillämpas för halogen. Sedan finns
- 3.5 V som är avsedda att seriekopplas via en transformator som ger konstant ström. Här får man titta på vilket max antal spottar som just denna transformator klarar av, vid en viss ström, vanligen 350 eller 700 mA beroende på vilken ström som LEDen vill ha.
En fråga till dig som är kunnig, dessa säljs ju vanligtvis i kit hos exempelvis ClasOhlson, där jag köpt dem. De är ju förmodar jag inte gjorda för att dimmras, lampan klarar väl av det men finns det någon speciell dimmer som är kompatibel med en sådan transformator?
Typ denna modell http://m.clasohlson.com/se/Downlights-LED/Pr363850000
Just dessa levereras med ett drivdon som inte verkar vara dimbart. Men du kan i så fall slänga den och köpa t.ex någon av Jollys modeller som är dimbara i sig. Det krävs bara en återfjädrande tryckknapp eller vridpotentiometer. Det säkraste kortet för att kunna dimra LED är nog att använda transformatorer med inbyggd dimmer. Att få en extern dimmer att passa och fungera ihop med en transformator för LED kan va svårt. Det kan i så fall vara värt att gå till en fackbutik så att de väljer ut dimmer och trafo som de vet fungerar.
Är 230 V spottar det bästa alternativet, då man inte har en transformators begränsning att tänka på?
En nackdel med 230V led är att lamporna ofta bygger mycket i "djupet"
Ah ok, jag förstår. Vad skulle du rekommendera för spotlights till mig?
D09
Jag valde samma Pottor som halogenlamporna krävde ifall man skulle ångra sig och montera in starkare lampor.
Blir inte riktigt samma starka ljus med led samtidigt verkar dom aldrig gå sönder :)
Behövs det pottor till ledspottar? Vad är det för mått på dem?
D09
Kolla på de spottar du ska köpa, ska framgå där vilken höjd/ djup som krävs
Ska du göra jobbet själv?
Vill bara informera om att det är behörighetskrävande.
//Patrik
D09
Typ denna modell [länk]
Denna variant kan du bygga ut till 6 st
Byggnadsdjup 30mm om jag inte läst fel.
Tips är att samla alla transformatorer på ett åtkomligt ställe o dra lite mer kablar istället :)
