22 905 läst ·
79 svar
23k läst
79 svar
Hur många spotlights I mitt badrum?
Mitt badrum är ungefär 3kvm nånting, har tre spottar i taket där. Det lyser så inihelv*te ljust
Vårt ena badrum, ca 3x1,6 meter (med snedtak), fyra led, 7w. Det tyckte vi efteråt var för lite, alltid dimmer på 100%.
Vårt andra badrum är 2,5×1.6 meter. Här hade vi lärt oss läxan. Vi har åtta led, 7w. Med Plejd dimmer är de normalt på ca 50%, men vid behov får vi det riktigt ljust.
Våra spegelskåp har 11w led. Bra när tjejerna stylar sig.
Såhär har vi gjort i våran dusch, 3st mindre downlights. Så slipper man att en hamnar precis ovanför tallriken på takduschen.
Badrummet är på 5 kvadrat och vi har 5 större downlights plus dessa 3 små. Vi är jättenöjda och det går såklart att dimra. Dessutom är dom ovanför duschen en egen grupp, så man kan ha som lite nattbelysning eller stämningsbelysning
Får mig att fundera på om mina 4 blir tillräckligt. Har nig möjlighet att utöka med två. Har inte hålat upp än. Rätt nöjd att jag valt system med inbyggd backbox. Hade vi satt traditionella lådor under gips så hade det varit kört nuG goranr skrev:Vårt ena badrum, ca 3x1,6 meter (med snedtak), fyra led, 7w. Det tyckte vi efteråt var för lite, alltid dimmer på 100%.
Så här hade jag planerat sätta mina spottar enligt röda punkter, 4 st. Efter mänga synpunkter så känns det som att vissa är nöjda med antalet på ungefär den ytan. men de allra flesta verkar överens om att fler är bättre.
På Komod sidan ahr jag svårt att utöka på ett bra sätt, då duschväggen bryter i princip mitt i rummet. Så förhoppningsvis blir det bra med 2 på den sidan. Den övre är avsatt ac 70 cm från "duschväggen".
Däremot skulle jag nog enkelt kunna klämma in en till mellan WC, och den övre WC sidan. Tveksamt om jag kan förskjuta den övre en gles inåt, eller om den i så fall måste ligga kvar på 70 från vägg, pga ett frånluftsdon. Skall mäta lite ikväll. Om det går att förskjuta, så är tanken i så fall att jag ersätter den övre röda, med de två blå.
Jag skulle nog kunna lyckas sy ett rör till bakkant och göra en lösning utefter bakväggen på likande sätt som ztocken, (snyggt). men lite pilligare, En gles är ok att "pressa över", men 2 kan bli hårt via spothålet..
Mitt tak sluttar från ca 220cm i bakkant dör duschen sitter till nästan 270cm vid dörren.
M mojjen skrev:Så här hade jag planerat sätta mina spottar enligt röda punkter, 4 st. Efter mänga synpunkter så känns det som att vissa är nöjda med antalet på ungefär den ytan. men de allra flesta verkar överens om att fler är bättre.
Jag hade satt det som ett + istället. 4 st.
Bytte taket i badrummet häromdagen och satte spottar samt högtalare.
Valet föll på 4 spottar och mitt badrum är något större än ditt och det fungerar alldeles utmärkt, 6 st skulle bara bli överflödigt hos mig.
Givetvis handlar det om styrkan på spottarna osv, jag köpte 4 st vita 3w IP65 klassade godkända för badrum på biltema för bra pris som dessutom är dimbara och verkar hålla bra kvalitet.. har likadana installerade utomhus i takfoten som verkar tuffa på bra!
Sen får du även tänka på att eventuella takstolar kan förstöra valet av placering på dina spottar, då får man improvisera.
Hakade på en Zigbee dimmer på väggen som går att styra via min gateway tillsammans med resten av husets belysning, kör hårt!
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Reflektionen tar man lätt bort med svart tejp på ovansidan av silen, värre är det med skuggan som skapas!G ekaa88 skrev:
Har byggt in likadana i ett annat hus och använder System 1 ic 620 från BRL, dom kostar en dryg tusenlapp och låter oförskämt bra.nino skrev:
När taket var rivet drog jag kablar från högtalarna in till rummet brevid (tvättstugan) där jag har en förstärkare + chromecast audio så man kan lira från mobilen!
Har man fler högtalare i andra rum kan man givetvis använda en högtalarväxel tillsammans med förstärkaren.
Jag har sju på 3,6x1,4 m. Tror att de är på 6 eller 7 watt styck. Inte symmetriskt från väggarna på långsidorna utan en rad över "gång" och den andra över badkar och handfat. De går att vinkla så den som sitter ensam är lätt vinklad mot toastol.
