3 288 läst ·
17 svar
17 svar
Hur många plintar ska jag ha
Hej. Jag ska bygga till ett litet byggnad till ett befintligt styga som är byggd på plintar. Tillbyggnaden ska vara 2.3 x 3.6 M . Den långa sidan ska vara mot huset.
Min fråga är. Räker det med 6 plintar som ska vara runt huset eller måste jag ha 3 St till i mitten. Med tanke på att en sida är bara 2.3 m
Mvh
Norre
Mvh
Norre
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 593 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 593 inlägg
Menar du om du ska skruva ihop tillbyggnaden med huset ?
Om ja , kan ju bli nivåskillnader/ sprickor om du inte gör det .
Beror lite på hur marken är beskaffad och hur huvudhusets grund är byggd .
Är ingen expert kan enbart ge amatörråd.
Tack ska du ha. Nu har jag en bra bild på sakenTomture61 skrev:
Tack för hjälpen. Det var till mycket
Nästa fråga är: Plastfilm på isoleringen innan råspont eller behövs det inte. Med tanke på att det är ett fritidshus som inte är uppvärmt på vinter. Har lagt plast på marken och grunden sitter på plintar och avståndet är cirka 10 cm mellan marken och bjälklag.
Har lagt en trosbott med asfaboard.
