Kan man säga generellt, eller rättare sagt hur räknar man på det där med hur långa slingor och många till antalet man kan ha per cirkulationspump. Vi har 9 slingor eller rättare sagt hela huset, både under och övervåning på en cirkulationspump med medelmåttaspecs. Då spelar det ingen roll... kör man ut 40 grader så blir golven väldigt ojämnt varma och man kommer inte över 22-25 grader. Kör man bara några slingor blir det dock rejält bra med fart på värmen och inte lika stor temperaturskillnad över golvet.
Systemet är ett klassiskt hemmapul med PEM-slang istället för PEX. Bara för jag skall slippa få en massa kommentarer om att kolla upp strypningsjusteringen eller kontakta leverantören :) Jag avser byta till PEX allt eftersom jag går igenom huset. Är jag då lite förberedd på hur man räknar vad gäller cirkulationspumpar och flöde så kanske jag kan få till ett system som fungerar.
Större pump är nog vad du behöver, Se bara till dom olika pusharna som finns o vilka ytor som klarar..
inte över 100 meter/slinga har jag på att det är med 20 mm slang..
90m om det är 16mm slang! Har själv 85m på en slinga och jag har ett max flöde på den slingan på 3l/min, Tar ett tag att få ungefär samma (ska väll skilja 5-8 grader) temp på framledning och retur = ojämnt varmt golv!
Skulle ha vare smart och lagt två slingor istället.. men det är lätt att vara efterklok :D
Tack för svar!
Jag har kikat lite på pumpar, men det finns inga 'vanliga' cirkulationspumpar som är speciellt mycket större än den jag har just nu.
Vi har nu kört enbart med de slingor som är ingjutna i betongen och det har fungerat ypperligt. Förmodligen har det varit så att de slingor som är i övervåningens bjälklag frigör dåligt med energi. Resultatet har blivit ett för dåligt flöde i hela huset då det blivit kallt, med en ond spiral som resultat. Nu när vi kört bara de som är ingjutna har systemet hängt med otroligt bra både upp och ned i temperatur och golven har vi kunnat få precis så varma som vi velat ha oavsett temperatur ute. Det har räckt att i sin tur värma övervåningen (visst det har blivit lite kallare, men vi har bara sovrum där och ingen av oss har något emot att sova i 19-20 grader).
Skall försöka få hit en rörmokare och kolla vad det finns för lösningar. Jag skulle gärna sätta en pump för övervåningen så man kan shunta ut en annan temperatur på vattnet där (pga att det inte händer lika mycket där som i betongen).
