43 258 läst ·
51 svar
43k läst
51 svar
Hur många lysrör i garaget?
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Det är inte rören utan donen som sätter begränsningen. Dock så är max 12 don ett bra riktvärde. Risken är annars att kontakterna i brytare "svetsas".jakim skrev:
Beträffande HF-donens känslighet mot kyla är det inget jag hört talas om. Dock så har jag monterat flera lysrörsarmaturer med HF-don ute och de tänder fint även långt under nollan... Men det kan också skilja från don till don och kan vara värt att kolla upp.
I mitt garage på 6,0x6,5 m har jag just satt upp fyra st 2x36W, och jag är inte säker på att jag skulle vilja ha starkare ljus. Visserligen är rören nya nu, men det blev duktigt ljust. Ljusa väggar bidrar nog visserligen också.
Skall Du ha ännu mer så är tipset Du redan fått att sätta en dubbelbrytare inte dumt alls.
Enda extralamporna är en lysrörsarmatur över arbetsbänken och en enkel 60W på rörelsesensor. Den sistnämnda är trevlig - skall man bara hämta något i garaget så ger den tillräckligt med ljus ögonabums.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Är det seriöst arbete med färg (typ jämföra två kulörer) är det 950-färg som gäller. Dubbelt så dyrt som 840, men är det seriöst så är det.elmont skrev:Du ska ha en färg som heter 840 på lysrören och du kan inte få för mycket ljus, en vanlig klar dag har man över 25000 lux utomhus om du inomhus kommer upp till 1000 lux är det mycket. Det är sällan att man har över 6-700 lux när man arbetar med "finare" detaljer. Så 9 st 2x36 watt är inte för mycket, kuporna ska vara "opal" så får du lite mindre reflexer.
Opalkupor är lurigt om man vill vara säker på att ljuset inte färgas. De är inte alltid neutrala i färgen och beroende på pigment (det vita mjölkiga) som är inblandat kan de också förändras över tid. Jag skulle valt prismatiska (klara, räfflade) kupor. De har också högre verkningsgrad.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag tror ingen nämnt att det är lämpligt att välja minst IP33.
IP33 ? vilken typ av lysrörsarmatur har det?
Då har du nog läst i papprena för mycket. Ibland är praktik bättre än teori...
Jag skulle aldrig montera IP33 i ett garage, tror inte det finns IP 33 armaturer.
Jag hade nog monterat IP44 i stället.
Apprentice är faktiskt helt rätt på det, han skriver MINST IP33. Att det sedan innebär att man måste gå upp till IP44 när det gäller lysrörsarmaturer är ju en helt annan femmael_richard skrev:
Nope, ca 8 ljusminuter bort om jag inte tar miste.. för du syftar inte på stjärnorna va? =) (kunde inte låta bli)Styrman_jansson skrev:
För att ändå inflika nått kontruktivt i debatten så kan jag meddela att i mitt garage (ca 50m2) sitter det 14 x 36W lysrör utspridd över lokalen, mest där det behövs vid arbetsbänk osv, MEN jag tycker ändå att det är för lite.. duger gott till snickeri, men när jag lackade lite bildelar så fick jag ändå sätta upp några extra 500W halogen på stativ för släpljusets skull... Dock så tror jag att om man har VÄLLDIGT starkt ljus så bör man kunna stänga av det när det inte behövs.. själv har jag rörelsesensorer som tänder ljuset automatiskt när jag går in och vill jag ha allt tänt så tänder jag manuellt.
EDIT: Röreslsesensor är mest för att jag har minne som en guldfisk /Edit
MVH: Marcus
Ju fler som går över till HF desto mer intressant är frågan om vem som ska filtrera nätspänningen...
I större fastigheter kan man ju installera filter osv i källare och per våningsplan där en fastighetsägare tar ansvar för en stor installation, men när en hel drös med småhus sköter sitt och är glada tills alla får problem blir det lätt elleverantören som får bära hundhuvudet?
detta borde iofs redan börja bli ett problem med alla datorer och lågenergilampor?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
E 7223318. I och för sig 2x36W T8, men det är HF. Standardarmatur som jag har själv i mitt garage. IP44.
Finns hos varenda grossist.
