33 847 läst ·
11 svar
34k läst
11 svar
Hur många liter eps-cement per kubikmeter?
R
RtZ
Bannad
· Västra Götaland (Göteborg)
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- Västra Götaland (Göteborg)
- 356 inlägg
Jag har ett räkneproblem.. Tänkte gjuta en platta till badrummet med eps-cement. Ytan är 10kvm och tjockleken på plattan beräknas till ca 10cm. Hur många liter färdigblandat eps-bruk behövs?
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
En helt annan sak som slog mig nu när jag satt och räknade på kostnaden, var om jag kunde göra 4-5 kvm av golvet med eps-bruk (området där dusch, handfat och toaletten finns) och resterande del med vanlig cement? Det är ju trots allt detta område som får vatten på sig.
Tror jag vill bygga en bastu så småningom i den resterande delen av badrummet. Och el-värmeslingor i golvet (dock inte där jag tänkte ha själva bastun).
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Tror inte det blir billigare eller på någon sätt bättre att dela upp
golvet och gjuta med vanlig betong.
Betongen behöver även torka några månader innan du kan fortsätta.
Pris EPS ca 3kr/liter betong 4kr/liter.
I fallet med EPS måste man även räkna in flytspackel med en viss tjocklek så EPS blir dyrare än så. I och för sig måste man det med betong med om man ska bygga fall men EPS kräver ju en viss tjocklek för stabilitet där du kan köra extremt tunnt på betongPeter2400 skrev:
// Mats
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
RtZ: du vet att du inte bara kan använda EPS va? den måste täckas av något, tex flytspackel, betong
Eps på cellplast tror jag inte att rekomenderas, man använder antingen eller.... (rätta mig gärna om jag har fel)
http://www.epscement.com
klicka på konstruktioner till höger
R
RtZ
Bannad
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- 356 inlägg
Ja, jag vet att man måste ha flytspackel ovanpå eps. Annars spricker det osv. Men vad man mer kan ha vet jag inte.
Tycker inte jag får riktig rätsida på hur jag ska göra i badrummet, trots att jag söker i Google och läser olika artiklar och inlägg..
Jag vet att cellplast isolerar mer än eps och det är därför jag känner för den lösningen när jag vill ha värmeslingor. Jag har skaffat mig ett antal Sundolitt S100 som jag skulle vilja använda.
Men om jag gjuter med vanlig betong ovanpå allihop (inkl armering), även i duschutrymmet, kommer betongen att suga åt sig av fukten från duschen. Även om jag tänkte lägga klinker på ytorna. Eller kan jag lägga tätskickt mellan betongen och klinkers?
