Hej. Vi har idag ett Argus skymningsrelä http://www.voltus.de/out/1/html/0/dyn_images//doc/544819_544894_544829_ARGUS_Daemmerungsschalter_INT.pdf, inkopplat enligt bild 3. Placeringen är inte bra eftersom den störs ut vid visst väder (snöfall, reflektioner från grannhusets belysning i snön etc.) och jag vill flytta den genom att istället för reläet sätta upp en kopplingsdosa och sedan leda iväg lämplig kabel till ett annat ställe där reläet monteras upp igen. Kan jag låta sätta upp EKLK 5x2,5 och använda nollan och en fas som vanligt, använda andra fasen som "återledare" till dosan/armaturerna och bara låta tredje fasen vara och inte koppla in den någonstans?
Ja, det går bra.
Anslut skyddsjorden också i matande ände, även till skärmen - det kan ge lite skydd mot störningar.
Men hallå, 2,5 mm2. Klart svårjobbat för en amatör. Skaffa en klenare kabel.
Sedan är det lite fel på beteckningen,
EKLK 5x2,5 betyder 5 trådar UTAN gul-grön (skyddsjord)
EKLK 5G2,5 betyder MED gul-grön (tot 5 ledare)
Men ta och skaffa en 4-trådig 1,5 mm2 så sparas en del svordommar och knogar.
Protte
Det kanske är det enda som finns hemma? Men som sagt onödigt grov area. Den extra ledaren är bara att vika åt sidan
Protte
OK, det är 5G2,5 jag menar. Ska se om jag hittar 5G1,5 istället. Eller finns det 4G1,5? (me jord asså dårå)
Bo.Siltberg skrev:
Ja, det går bra.
Det finns en jordplint i reläet så där sätter jag biledaren och jord, eller hur?
Ja, det finns 4G1,5
En EKLK 5G2,5 är ju ganska grov också, inte säkert att den går igenom tätningen
Nu har givaren setat på sin ny plats och funkat utmärkt hela förra vintern. Vet inte vad elektrikern tog för kabel till sist men han vet ju bäst, hoppas jag. ;)
