3 052 läst ·
17 svar
17 svar
Hur många jfb i nyinstallation
Drar ihop sig för elen i huset. Funderade på att dela upp anl på flera jfb men hur många är vettigt?
En för uttag utomhus samt en pumpbrun för dagvatten.
En för driften (värme och ventilation)
En för kyl och frys (psa?)
En för övriga elen
Ev en för husautomation
4 alt 5 st totalt. Synpunkter?
/Mattias
En för övriga elen
/Mattias
Skippa jfb på panna/uppvärmning/cirkpumpar.
Kyl och frys samt någon belysning i hall eller likn. Annars märker du inte att kylen har dött.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Spontant låter det överdimensionerat - du borde kunna gå ned till 2-3 st, en för utomhusdelen och 1-2 för resten beroende på vilka läckströmmar man kan räkna med.
Jag håller för övrigt fortfarande med om vad jag skrev här
http://www.byggahus.se/forum/el/197218-rad-angaende-installation-av-jfb.html#post1554816
Men det finns många fler synpunkter inom denna fråga.
När det gäller JFB på värmeanläggning bör man följa tillverkarens rekommendation.el_richard skrev:
Det allra vanligaste i nya hus idag bör vara frånluftsvärmepump och de vill ofta ha en egen JFB.
Samt att enl boverket så skall man ha en elmätare för enbart värmeanläggningen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 354 inlägg
Det håller nere arbetslösheten i länder där man tillverkar JFB.lars_stefan_axelsson skrev:
TS, själv har jag satt två st JFB i vårt nybyggda hus.
En för elen utomhus (1 grupp på en fas) samt tvättmaskin och TT fick också samsas på denna JFB (på de två andra faserna).
Frånluftsvärmepumpen är utanför JFB (enligt tillverkarens inkopplingsinstruktion)
Och sen är resten av huset på den andra JFB'n.
Så jag ger därmed det receptet till dig.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 354 inlägg
Efter att ha funderat lite så blir det nästan som jag tänkt från början. Skippar den till hemautomationen och satsar på batteribackup till den ist och på så sätt så kan jag få larm via sms om någon jfb löser.
Har ingen värmekälla i huset, dock ftx-ventilation och div pumpar.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 354 inlägg
Visst. Men det är om man går i gräns. Därmed inte sagt att mer är bättre innan man kommit dit. Jag kan t ex inte se några fördelar med 8 JFBer om man har 35 grupper. Och det var ju var som föreslogs, "så många du har råd med"...EyEr0n skrev:
Att lägga just uttag utomhus och pumpbrunn på samma känns riskabelt. Anledningen till att uttag utomhus ofta har en egen är att det vid fuktig väderlek händer att ex en inkopplad förlängningssladd kan lösa jordfelsbrytaren. Just vi kraftig fukt (ösregn) är ju pumpbrunnen viktig.
Har också en för huset, en för garaget men skulle gärna haft en för utomhus.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 354 inlägg
Och då är det bra att det ligger något annat på den gruppen så att man har en chans att märka om den löst ut...Mellanbarn skrev:
Jag har en på hela huset, både ute och inne, och det har inte varit några problem. Nu har jag iofs en tvåpolig brytare på bla trädgårdsbelysningen så att det skall gå att skilja bort fas och nolla om det skulle bli problem mitt i natten någon gång, men hittills har det inte hänt.
