Hej! Köpt min första lägenhet och lagt in ett billigt tunnare furugolv från byggmax ( skruvat). Har slipat och lutat ( opigmenterat) och gått över med skurnylon innan jag dammsugit och nu gått på med linoljesåpa från Herdins. Aldrig gjort detta tidigare men läst på i forum och böcker. Börjat med att stryka hela golvet med kallt vatten innan och därefter skurat lätt med trasa i träts riktning med ganska koncentrerat skurvatten. (6-8 dl såpa på 10 L vatten). Min fundering är när man vet att golvet tål att jag börjar plocka in lite möbler. Jag känner ingen skillnad på plankorna innan och efter behandlingen, att de skulle ha fått någon skyddande yta av linoljan i såpan. Finns det något sätt att veta om det har effekt alls?
Produkter som diskuteras: "linoljesåpa"
Linoljesåpa 5 liter Gysinge
Naturligt rengöringsmedel
475 kr inkl moms
Skura gör man främst med en skurborste. Det är ett ganska tungt jobb, jag brukar föredra att köra med en som har hårt borste och skaft. Dock är jag tveksam till att du kan då ett vettigt golv om det är ett tunnt billigt golv som du skriver. De golv jag har skurat har alltid varit kärnvirke, nya som gamla. Den erfarenhet jag har tar det något år och ett tiotal skurningar innan du får en riktig bra yta, men använda det kan du normalt efter någon behandling. Får du en vinfläck eller liknande skurar du bara bort den med bra såpa eller i värsta fall åker lite sandpapper fram.I Idla skrev:Hej! Köpt min första lägenhet och lagt in ett billigt tunnare furugolv från byggmax ( skruvat). Har slipat och lutat ( opigmenterat) och gått över med skurnylon innan jag dammsugit och nu gått på med linoljesåpa från Herdins. Aldrig gjort detta tidigare men läst på i forum och böcker. Börjat med att stryka hela golvet med kallt vatten innan och därefter skurat lätt med trasa i träts riktning med ganska koncentrerat skurvatten. (6-8 dl såpa på 10 L vatten). Min fundering är när man vet att golvet tål att jag börjar plocka in lite möbler. Jag känner ingen skillnad på plankorna innan och efter behandlingen, att de skulle ha fått någon skyddande yta av linoljan i såpan. Finns det något sätt att veta om det har effekt alls?
Välj också en bra fet såpa, tex linsåpa.
Tack för svar! När jag läst om nya furugolv har de valt skurmopp/trasa vs gamla skurgolv som ska såpas där man använt skurborste. Golvet jag köpte är ändå ett furugolv (15 mm tjockt) men kanske är som du säger att det är svårare att få till än det riktigt bastanta. Jag får prova som du säger med skurborste och se om de hjälper! Tack för svar!G guggen skrev:Skura gör man främst med en skurborste. Det är ett ganska tungt jobb, jag brukar föredra att köra med en som har hårt borste och skaft. Dock är jag tveksam till att du kan då ett vettigt golv om det är ett tunnt billigt golv som du skriver. De golv jag har skurat har alltid varit kärnvirke, nya som gamla. Den erfarenhet jag har tar det något år och ett tiotal skurningar innan du får en riktig bra yta, men använda det kan du normalt efter någon behandling. Får du en vinfläck eller liknande skurar du bara bort den med bra såpa eller i värsta fall åker lite sandpapper fram.
Produkter som diskuteras: "skurborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Så du skulle säga att gå på med borsten från första början när jag såpar alltså?H hapazard skrev:
Eller så accepterar du att det är en kontinuerlig process. När golvet är smutsigt skurar du det.
Dock kommer aldrig ett furugolv av modernt virke bli särskilt hårt, så det kommer bli märken om du tappar ngt eller av hundklor etc.
Fläckar brukat dock gå utmärkt att bleka bort genom att badda med lite klorin, så behöver man inte sandpapper fram en ny yta.
Hej!I Idla skrev:Tack för svar! När jag läst om nya furugolv har de valt skurmopp/trasa vs gamla skurgolv som ska såpas där man använt skurborste. Golvet jag köpte är ändå ett furugolv (15 mm tjockt) men kanske är som du säger att det är svårare att få till än det riktigt bastanta. Jag får prova som du säger med skurborste och se om de hjälper! Tack för svar
Jag lade in samma golv från Byggmax i vår gäststuga på landet för fem år sedan. Har sen såpskurat ca fem gånger enligt Gysinges beskrivning (nu var det några år sedan senast)
https://www.gysinge.com/article/1061/skurgolv
Resultatet är ett fantastiskt mjukt och härligt golv man älskar att gå på. Det är dock väldigt mjukt, så blir lätt repor/märken. Men det är en gäststuga, på landet så hög toleransnivå.
Följ Gysinges råd (och kämpa på!) så blir det nog super! 👍
Tack för svar! Slipade du golvet något efter du lade in det? Gick du på redan direkt med skurborste?H hampasnöret skrev:Hej!
[länk]
[bild][bild]
Slipade inte utan gick på direkt med grovborsten och gnuggade rejält (länge och hårt) vid varje behandling för extra slipeffekt och mjukhet. Minns att jag beräknat att det tar en 1 timme till ytan som är ca 18 kvm.I Idla skrev:
Jättefina golv! Jag ville prova att behålla den ljusa färgen på trät så ville luta innan, därav slipning. Hoppas det blir bra om än inte så tåligt men de visste jag ju om.H hampasnöret skrev:
Förstår helt! Hade det inte varit i gäststugan hade jag också satsat på att luta för att behålla ljusheten. Blev mörkt rätt omgående.I Idla skrev:
Jag övervägde även alternativet att måla med linoljefärg i ljus kulör - men är mkt nöjd som det är.
Lycka till med golvet och nya lägenheten! 👍
H hampasnöret skrev:Förstår helt! Hade det inte varit i gäststugan hade jag också satsat på att luta för att behålla ljusheten. Blev mörkt rätt omgående.
stortH hampasnöret skrev:
Stort tack!!H hampasnöret skrev:
