Jag står på startlinjen för totalrenovera plus bygger ut huset.
Nya delen blir golvvärme. Men mycket i gamla delen ska ändras,
En vägg mellan kök och sovrum ska ner plus en vägg mellan sovrum och vardagsrum ska ner.
Meningen är att det ska bli ett stort kök ihop med vardagsrum.
Bifogar en bild:
frågan är de blåa och röda markeringarna är dagens element.
Kan man ta bort de som är blåa och bara använda de som är markeringen "röd" eller blir det för kallt?
Kör Pellets och vattenburen värme. Kör i dagsläget på läge 3 av 9/10 på pannan.
Huset är tätt. Nya fönster och ifrån början ett trähus med påmonterat tegel.
Tar du bort radiatorer, behöver kanske de övriga bli större? Du får räkna på det helt enkelt. Ca 75W/m2 kan vara ett standardmått på max effektbehov. Sedan får du uppskatta vilken framledningstemp du helst vill köra. Kommer en värmepump in i systemet, välj radiatorer med lågt DT, typ DT-35 och i tillräcklig storlek som passar dina rum och fysiska förutsättningar.
http://cleverheating.se/dimensionering-av-radiatorer-en-hel-vetenskap-eller-busenkelt/
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43881-dimensionering-av-vattenradiatorer.html
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/
Hawin
Kan komplettera med att jag hellre ser flera små radiatorer än enstaka stora. Värmespridning är ju en väsentlig del av funktionen.
Oj ingen aning hur man räknar ut vad som går åt. Mina element är modell äldre. (va tydligen bäst enligt rörmokarn.) 120x60x8 cm.
Jag skulle behålla de som är under fönster, dvs det blå i köket. Det andra blå torde inte göra någon större skillnad i och med att du öppnar upp mellan rummen där och får bra värmecirkulation ändå.
Men passa gärna på att lägga golvvärme i entrén istället för elementet där, det gör oerhört mycket för komforten.
GK100
Nackdelen är att i köket kommer köket bli längre än bilden och gå hela vägen in i sovrummet. Så det blir svårt att ha kvar elementet under/bakom köket.
Hallen har vi planer att lägga golvvärme på el så man kan köra lite värme innan det blir så pass kallt så man startar pannan.
Blev inte mycket rätt där.
Vi ska bygga om köket så bilden jag bifogade är inte riktigt rättvis på köket. köket ska bli längre och gå längst hela väggen mot "matsalen" så det elementet som finns där nu kommer hamna bakom köks skåpen.
Ska prova idag när det är 10 minus att stänga av elementet i köket plus vardags rummet. Så får vi se hur kalt det blir. Dock blir det inte rättvist för väggarna mellan vardagsrum, kök matdel är inte borttagna än.
Om du inte har planer på att skaffa värmepump så borde det funka med 3st element och golvvärme i hallen.
Handlar ju mest om hur mycket du shuntar ut, har själv 4st element på min bottenvåning på 80kvm och mitt hus är inte välisolerat
