i dag bor jag i 4:a där det ganska konstigt fördela med säkringar.
Jag hade velat alla rum har en egen säkring. men i dag är det så att två sovrum plus badrum går på en säkring. ett stort sovrum plus vardagsrummet går på en säkring sen hallen och köket går på en säkring. kan man be en elektriker fixa varje rum är på egen. säkring/dvärg brytare.? eller hur funkar det ? Det är 3 fas
tacksam för ider å tips
Det blir troligen en rätt stor insats. I nuläget går det troligen en matning från centralen till ett av rummen som delar säkring. Sedan matas det vidare därifrån. Troligen skulle du behöva få en ny dragning från centralen till det andra rummet.
Varför vill du separera matningarna? Det är förhoppningsvis väldigt sällan en säkring löser ut.
Fairlane och 1 till
Varför? Finns det något problem som du försöker lösa eller är du bara ute efter "bättre" ordning?
GK100 och 1 till
Som sagt helt normalt och OK att flera rum delar på en säkringsgrupp, så varför vill du ändra?
udihow och 1 till
e räd att det kan lätt bli överbelastning på grund av hel del elektronik. plus att det del dator kommer va på till å från... enligt min beräkningar kan det lätt bli överbelastad säkring kan utlösas
Vad har du för elektronik/datorer som drar närmare 10A?
stugan_i_skogen
ett rum kommer det va 6 dator 5 tv 5 skärmar. dator huved ligger 1000 kanske en suraound förstärkare. har redan sat i 12 amp i skåpet. men jag gör årdning lägenhet känns lika bra se över Strömmen när jag ser risken med överbelastning ta det när jag ändå håller på.
  • Wow
Alfredo
Vad har du satt i vilket skåp?
satt i 13a (va det vist)
https://www.clasohlson.com/se/p/22-1063-13
va vist 13 amp
i det gamla prop skåpet. Du vet du går köper sådan. orka ta diskussionen om det nu.
Du startar alltså en tråd på ett diskussionsforum där du ställer frågor men dummar dig och orkar inte ta en diskussion? :rolleyes:
Dowser4711 och 1 till
Att (på eget bevåg) stoppa i 13A säkring om kablar osv är gjorda för 10A är inge vidare bra. Du riskerar överbelastning på kablar i väggarna och i förlängningen brand. Bor du då i flerfamiljshus så är det ännu allvarligare att leka med elen... Så ett tips i all välmening är att byta tillbaka till vad som fanns innan.
Men om du är orolig att säkringarna går pga överbelastning så är en elektriker rätt väg att gå. Det kommer kosta en slant och du får då svar på om det finns utrymme för att göra om el-dragningen enligt önskemål. Allt går om man vill betala vad det kostar. Steg 1 är kanske att reda ut vad du FÅR göra så en kontakt med styrelsen. För det är väl inte en hyresrätt du bor i?
CarVal
jo men sat 6amp i fattar inte varför man har det det är Fk 1.5mm på grupperna. ser det när jag byter alla eluttag m.m i rummet. när grejade så gick säkring i ett som va i lägenheten. såg då det va 6amp
Man blir ju nyfiken på varför någon har 5tv i ett rum samtidigt som man har 5skärmar?
ja du ska bygga upp skrivbord med konsoler som ett u. 4 är kopplad till 3st sen retror dator så som Amiga och commendore. e nog mer än 5 dator. sen laser skrivare m.m. så vill slipa att säkring går i onödan.
Låter som om du har en gammal lägenhet om det sitter 6A säkringar i elskåpet. Hur stor säkring har du då på ditt el abonnemang?
