1 527 läst ·
6 svar
6 svar
hur många 32 mm pem slangar får plats i ett 75mm hål
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Hmmmm
Med papper, penna och en passare så löser man det snabbt.
Det står inget om hur 75 mm hålet ser ut.
Är det fyrkantigt så ryms 4
Är det runt så ryms det bara 3
Protte
Protte
I ditt fall med 32mm slang skulle fyra styck kräva ett hål med diametern D = 32 x (1 + √2) ~ 77mm så om hålet inte är för långt kanske du kan lyckas, slangarna ger ju efter lite och är inte exakt cirkelformade.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Men då ska det nog gå för slang 4 ska bara ligga som reserv ifall man vill dra ut en el kabel så det går att göra den tunnare om det behövs.
Får helt enkelt prova annars blir det väl till att köpa en bit 25 slang.
