Har försökt läsa mig till men fattar inte, blev jätteosäker.
Regelvirke är i 45x145mm, galvad trådspik 100x3,4mm
När jag ska spika ihop syll & översyll med de stående reglarna: Ska jag slå i 2 eller 3 spik? (Bild 1)
När jag ska fästa stående hammarband, hur många spik i varje regel ska jag slå i? (Bild 2)
När jag ska fästa hammarbandet hur många spik/meter och var ska jag slå i spiken? (Bild 3)
Råkade köpa fel spik, tog en förpackning 125x4.0 spik. Men det spelar väl ingen roll om man spikar i grövre spikar lite här och var!?
Hej,A Almost0.5acres skrev:Har försökt läsa mig till men fattar inte, blev jätteosäker.
Vi spikar i 3st genom hammarbandet in i stolpen samma gäller syllen här kan du använda dig av dina 125x4.0 tex en i mitten, bärlinan 2-3st beroende på hur bra det drar inte lämpligt att använda 125x4.0.
När du sedan spikar på det dubbla hammarbandet så är det att rekommendera att du förskjuter skarvarna mot det första hammarbandet. När du spikar det andra hammarbandet så spika emellan stolparna så att spikbelastningen vid stolparna inte blir för stor, risk att det spricker onödigt mycket. Här är det inte heller lämpligt med 125x4.0
Bärlina= som du kallar stående hammarband
Stolp= stående reglar
Hoppas att du förstår, annars bara o höra av sig igen…
Tack Rejäl för svaret. Kör enbart med 100x3,4 spiken.
125orna får jag använda när jag har med mig någon vuxen som kan spika in dem åt mig.
Man bygger med dubbla då det blir väldigt svagt med ett när man bygger i lösvirke, samt att det är mer förlåtande att använda lite böjda reglar då man kan rikta upp med andra lagret hammarband…F fribygg skrev:
Nu har ju TS även ett stående hammarband, så dubbla liggande 45mm tjocka hammarband är nog helt onödigt och bidrar till onödigt hög byggkostnad och ger högt värmeläckage.Rejäl skrev:
Så bygger de flesta lösbyggare… det kan man tycka, men den stående tar takstols och bjälklagslasterna har inte så mycket med stabiliteten utåt och inåt o göra.F fribygg skrev:
Men det går o bygga utan med fler stöttor och större selektion av rakare reglar…
Att vissa bygger överdimensionerat och utan tanke på kostnad och energieffektivitet är nog sant, men knappast nödvändigt och lite dumt kan jag tycka.Rejäl skrev:
Det är en vedertagen metod som har använts länge, nästan alla som bygger på detta sättet har fler lager av isolering så köldbryggan är ingen faktor av stora mått…F fribygg skrev:
Jag skulle alldrig bygga med ett hammarband, som jag har i mitt hus nu så är sydväggen ca 9m utan stöd så det blir an ganska bra stabilitet jämfört med en…
Har fått till mig att man ska ha två hammarband om takåsarna inte hamnar över en stolpe(stående regel) och att man lägger övrehammarbandet omlott i hörnorna som extra säkerhet. Har inte bärlinor i gavlarna utan bara där takåsarna kommer vila.F fribygg skrev:
Som @Rejäl skriver kommer det vara 45mm isolering på båda sidor av ytterväggarna.
By the way🫣.
Hur hade ni fäst trästommen i betongplattan?
Har du takåsar? Åsar som inte vilar på gavlarna? Bild önskas!A Almost0.5acres skrev:
Det stående hammarbandet är ju jättebra om du inte har väggregel direkt under takstolen men varför två liggande hammarband ovan det stående?
Med expanderspik, tycker det är lätt och smidigt.
Jag menar (tror) att takåsarna inte har någon större vikt, bär sig själva på gavlarna.F fribygg skrev:
(Kommer självklart regla upp till takåsarna på gavlarna)
Takåsar av 45x220 plank till "lilla" taket och stora tunga limträbalkar på det större taket.
Hej,A Almost0.5acres skrev:Har fått till mig att man ska ha två hammarband om takåsarna inte hamnar över en stolpe(stående regel) och att man lägger övrehammarbandet omlott i hörnorna som extra säkerhet. Har inte bärlinor i gavlarna utan bara där takåsarna kommer vila.
By the way🫣.
Vi använder 45x195 som bärlina den som står på högkant och tar takstols vikten. Det funkar upp till 1200mm i öppning men vill du köra dubbla 45x145 så funkar det med.
bredare öppningar behöver ha beräkning om vilket limträ som blir lämpligt, detta brukar antingen takstolstillverkaren tillhandahålla eller en konstruktör…
Om du gör enligt bilderna så skulle jag haft hela stolpar i gavlarna som du spikar direkt i takstolen/överarmen för det finns ingen anledning och köra korta stolpar som sedan förlängs ifrån hammarbandet och upp i gavlarna..
Vi använder betongskruv eller betongexpander till infästning i plattan med början 1st i änden därefter ca 5-600mm cc vad som passar bra typ en emellan varje fack.
Tänk på syllgummi mellan syllen och betongplattan…
Bifogar en bild på en bra betongskruv märket spelar inte så stor roll.
Vid fler frågor eller förklaringar bara hojta😉
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Tack för bra svar å tipsen. Ska tänka på detta.
