3 936 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Hur måla på tätskikt?
Super stort tack till er för svaren!L Lechuza skrev:Kollar du på bilden så ser du att tätskiktet går ovanför kaklet en bit. Man spacklar över hela tätskiktet, spacklar försänkningen med remsa osv. Och det är detta som är överlappet, som räknas som tätt. Sen är de olika om de räcker med våtrumsspackel och våtrumsfärg (zon2) eller om det är zon1 då måste du ha våtrumsgrund och våtrumsväv.
Fantastiskt vilken hjälp det går att få här!
I jotuns, alcro och becker system ingår alltid våtrumsgrunden oavsett om det är zon 1 eller 2?
Jag tänkte köra med grunden även i taket, därav frågan 🤔 Jag kör med jotuns system
Ja i zon1 när man sätter våtrumsväven sätts den i våtrumsgrund, sen ska man även måla över väven vått i vått med våtrumsgrunden och det är detta som blir tätskiktet efter de sen blivit målat 2ggr med våtrumsfärg.
Jag e ganska säker på att även i zon2 att man ska måla över spacklet med våtrumsgrund först, tak och vägg innan man målar med våtrumsfärgen. Detta är dock inget jag någonsin gjort, ingen av mina kollegor heller. Detta gjorde jag inte ens till mig själv förra året när jag renovera badrummet så vet inte hur noggrant det är.
Läser man på en vanlig färgburk står de tex att man alltid ska tvätta väggarna med målartvätt innan målning men de gör man bara inte, såvida det inte är grovt nedsmutsat. Känner ungefär att detta är samma som våtrumsgrund i zon2.
Åtrrkoppling 🥳 Nu är allt kaklat och klart. Har spacklat ut tätskiktsduken ut på väggen.L Lechuza skrev:Ja i zon1 när man sätter våtrumsväven sätts den i våtrumsgrund, sen ska man även måla över väven vått i vått med våtrumsgrunden och det är detta som blir tätskiktet efter de sen blivit målat 2ggr med våtrumsfärg.
Jag kör med jotuns våtrumssystem, ett par frågor.
- Tätskiktet går upp 220cm över golv, måste jag verkligen köra med jotuns väv VT? Eller räcker VA? Dvs att rolla deras våtrumsgrund/lim 2ggr innan täckfärgen.
- Ska jag köra våtrumsgrunden/limmet i taket också?
- Foga mellan tak och väggvinkel innan grundning? Springan är som mest 4mm, ser större ut på bild nerifrån
Luddigt vad som gäller tycker jag..
