Huset är från 30-talet.
Är materialet i blecken galvaniserad=varmförzinkad plåt?
Vilket förarbete utan att skada blecken (zinket)? Skrapa? Stålborste? Värmepistol? Sandpapper? Kemikalier?
Vilken grundfärg och färg för att färgen skall sitta?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Det är Galvat.P plan-g skrev:
Slipa lätt med ett slippapper typ 80-120 och måla med färg som är avsedd för metall utomhus, alternativt med linoljefärg.
Jag slipade mina fönsterbleck med multislip för att få bort rost och färg. Sedan på inrådan av färghandlaren målade jag med tre lager Demidekk Ultimate fönsterfärg efter att ha grundat med Jotun oljegrund och två år senare är det fortfarande i skick som nymålat. Det blev en ganska matt yta med viss struktur, vilket jag tycker passar bättre än det blanka som blir med nya fabriksmålade bleck.
Det går säkert bra med andra fönsterfärger också, men då får du följa deras målningssystem.
Tackar för svaren!larsbj skrev:
Följdfrågor:
Behöver jag slipa helt metall-rent eller endast slipa bort det lösa och rugga resterande färgyta?
Är det någon risk att jag slipar bort zinket och får rostproblem?
Hur står sig alternativet linoljefärg gentemot annan färg avsedd för metall hålbarhetsmässigt? Linoljefärg kommer ju att användas till stora delar på övriga huset (tex karmarna) så det hade ju varit smidigt att använda även här. Men inte på bekostnad av hållbarhet. Fäster det på metall?
Nu igång med arbetet. Skall målas med linoljefärg.
Behöver man grunda med någon rostskyddsförg typ järnmönja? Ser ingen tillstymmelse till rost.
Någon risk att slipa bort galvanisering om man slipar/skrapar för mycket?
Besserwisser
· östergötland
· 2 816 inlägg
Tror att det här är @Noramasen paradämne..
Men är hyfsat säker på att om det ska bli bra med linoljefärg så behöver plastbelägningen bort, jag hade grundat med isotrol grund . troligen även slipat som rena
Inte paradämne direkt ”plåtrickard” men om osäkerhet finns om det är plastfärg, vilket jag betvivlar med tanke på utseendet, så är det bara att skrapa bort det lösa med stålborste och sedan använda målartvätt. Linoljefärgen fäster på det mesta bara det är rent. Man kan med fördel för torktiden spä ut med balsamterpentin vid första strykningen. Och till huvudsak dra tunna lager med penseln, så att det inte blir tjockt med färg, vilket medför ”krusningar” och ej torkat färglager på lång tid. Måla på plåt är lite känsligare då det inte är sugande material.
Mvh Masen
Mvh Masen
