Vi kommer att lägga takplåt och undrar hur vi ska få upp den på taket. Jag har kollat i olika inlägg där det skrivs att det är svårt, men jag hittar ingenstans hur de som lyckats har gjort. Vi har transporterat hem takplåten, som är 3 500 mm lång, drygt 1000 mm bred och 0,5 mm tjock. Varje plåt vägern nästan 17 kg. När vi lyfte plåtarna försökte vi följa instruktionerna att bära på långsidan för att minska risken för att plåten ska böja sig. Vi tror att vi lyckades, men det var ju bara till släpkärran i samma höjd. Nu återstår det att få upp den på taket, cirka 4 meter upp. Vi är två personer och vill helst klara jobbet själva.
Vi funderar om vi kan bygga någon slags släde som dras upp på lutande plank, men det finns kanske enklare lösningar. Har ni några tips? Hur har ni gjort?
Byggnadsställning är bra att ha av många orsaker.
Det finns trappor till byggnadsställningar.
Köp en och hyr ut efteråt så kan ni dra in pengar till bygget långt efteråt.
Eller sälj den direkt efter, eller hyr lämplig produkt.
Naturliv
Hyr en skylift?
possum77 och 1 till
När jag lyft upp plåt på taket har jag rest plåten på högkant och lutat den mot takfoten. Sedan klättrat upp och dragit upp plåten på taket. Är ni två blir det ännu enklare. Då kan ju en stå nere och skjuta på samtidigt.
Naturliv och 1 till
Jag använde en stege som släde , ca 1m upp från backen satte jag fast en regel vågrätt med tvingar och på den lyfte jag upp takplåten.
Därefter kunde jag klättra upp på en annan stege och lyfta upp min takplåt.
Dock var mina bara ca 2,5 meter långa
BengtH och 1 till
Rickard.
Vad är det för plåt?
Plegel måste man vara löjligt försiktig med då man lätt drar ut den på längden och den blir då omöjlig att jobba med då den inte blir tät i överlappen. Trp eller pannplåt behöver inte samma varsamma hand utan dom kan man bara skjuta/dra upp den enkla vägen.
Har du ingen granne, närliggande industri eller vad som helst som har en hjullastare som du kan ta hjälp av? Med några extrapallar lyfter en L50 4m så det behövs inget märkvärdigt.
Plåten heter "Takplåt TP20". Det är korrugerad takplåt, men jag vet inte riktigt vad siffran 20 står för. Det finns dessvärre inte plats för maskiner, så det blir att hitta en mer manuell lösning. Kanske går det att lägga plåten på någon enkel konstruktion som skjuts/dras upp på stegen. Då belastas inte plåten i alla fall. Tror du att det skulle räcka för att inte dra ut plåten på längden?
Rickard.
Tp20 är samma som trp 20, 20 är profilhöjden i mm.
Den är helt omöjlig att dra ut på längden men kan såklart vikas eller skadas om man är riktigt oförsiktig. Ett par brädor som ramp funkar och man kan använda en tving för få någonstans att fästa ett snöre.
possum77 och 1 till
