20 401 läst ·
63 svar
20k läst
63 svar
Hur lyfta in bänkskiva via balkong?
Grannens trall skyddar du med en masonitskiva under lyften för att förhindra ev. repor eller likvärdigt för tyngden borde inte vara några problem.M Maritza82 skrev:Pratat med MG Rental nu och de kände sig tveksamma till om det skulle fungera, främst med tanke på att den helst behöver stå precis under balkongen, dvs på grannens trall som då riskerar att skadas. Er annat ”problem” de nämnde var att bänkskivan inte kan ligga ner vid lyftet utan måste stå vertikalt…. Har just nu en parallell dialog med Lillebil gällande ev hjälp därifrån, inte helt lätt det här tydligen![]()
Går det inte att ha skivan stående på en sådan lift, det trodde jag var möjligt
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Teleskoplastare väger sådär 7-8 ton och maxvikten enligt skylten är 3,5 ton, det är troligen ett garage under.
Protte
Protte
Att en skiva på 280x60 inte skulle gå att vinkla upp i trapphuset tror jag inte på.
Bara takhöjden i trapphuset lär ju vara 240 cm. Vinkla den då något så funkar det.
Jag tror bara att stenfirman tycker det blir lite för krångligt för deras normala lyft (på två man)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 215 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 215 inlägg
Vet att trapphuset är rätt smalt så det kanske är det som är problemet. Jag är nästan inne på att själv bygga en prototyp i samma storlek nu och testa i trapphuset. Måste också räkna in diskhon som kommer att sitta underlimmad på skivan, så just på det stället blir den ju tjockare dåD Derbyboy skrev:
De tittade på hissen när de var på plats och tog mått i köket för skivan,vet inte om de mätte hissen. Skulle nästan vilja utmana genom att testa själv med en prototyp…tveksamt skrev:
