Hej på er!
Är det händelsevis någon som har erfarenhet av denna typ av radiatorer? Det är två likadana delar som sitter ihop på anslutningssidan men inte på motstående sida där luftningsventilen sitter. Mitt problem är att det skvalar i ett av elementen men det går inte att lufta. Det förefaller som att luften är i den halva som inte har någon luftningsventil.
Någon som har något tips på hur man bär sig åt med dessa?
Jag var lite otydlig. Jag har alltså försökt lufta men det kommer ingen luft, bara vatten.
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 270 inlägg
Prova att lyfta elementet lite i sidan där man luftar samtidigt som du luftar 🤔
Har du kollat system trycket och att expansionskärl ät bra? Sedan om du vill lufta har du stängd av cirkpumpen?
Jag har ett öppet system. Elementet i fråga är en våning ovanför pelletspannan där påfyllningen sitter. På andra våningen sitter tre element varav ett bara blir varmt om cirkulationspumpen går på max. Men just nu när jag tänkte reda ut problemet med det skvalande elementet så har det slutat skvala efter flera dagars porlande.
Är trycket bra så skall det inte "porla" i elementen. Mät med ett vattenpass och kolla så att luftningen sitter "högst" på radiatorn. Rörisar brukar montera element med en ANING lutning så att luften transporteras upp mot luftningsuttaget. Är radiatorn sned år fel håll kan luften stanna och bli omöjlig att få ut.K Klammerslammer skrev:
