Bifogar bild på en golvvärmeslinga i mitt badrum. Det finns ingen beteckning på cirkulationspumpen så jag har ingen aning om vad det är för något och det finns ingen manual eller liknande.
Kan höra att det bubblar och låter lite från cirkulationspumpen, och jag tycker den fungerar lite random när det gäller värmen. Så jag vill gärna lufta den, men hur?
Ser ni var man ska skruva för att lufta?
Det där är en Uponor Push 12 och du hittar manualen här:
http://www.uponornordic.com/arkiv/H...lvvarmesystem/060622_5125_push12-elpush12.pdf
Avluftningen verkar vara där du har slangen...
Tillägger att jag själv inte har någon erfarenhet av Push 12'an.
Edit:
Jag fattar det som att man skall lätta på nippeln där slangen sitter..... 0:27 in i filmen;
Edit:
Hittade även denna här på BH:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-lufta-uponor-push-12.178942/
Tack! Jag bjuder på en virtuell öl
Då verkar det rättframt i alla fall. enda frågetecknet är om injusteringsventilen måste stängas (9c) eller om det helt enkelt bara är att stänga av cirkulationspumpen och sedan skruva på avluftningsskruven.
