12 061 läst ·
10 svar
12k läst
10 svar
Hur lossar man /sätter dit alulisten på Sp/Trarydsfönster?
Menar du droppblecket? Vilken årsmodell på fönster?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Vad är problemet, jag har haft loss många sådana aluklädslar. Sluter den inte tätt mot glaset ?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Nej den glappar ca 3 mm i nedre vänstra hörnet, så den klämmer inte åt gummilisten ordentligt (alltså vänsterkanten är 3mm längre från fönsterytan än övriga lister) Det är listen som är i nederkanten av fönstret det gäller den ovanför underblecket. Det är ett plusfönster som jag tror har någon extra inbrottskydd oxå)
Vill ju inte försöka få loss den utan att veta hur det ska göras så jag inte har sönder nåt i onödan, fönstret är ju ca 2 kvm så ganska så kostar ju några kronor
Nåt som jag glömt nämna är att det är ett fast fönster
Du behöver få loss de vertikala glaslisterna först, de sitter iknackade från sidan. Försök få i en tunn spackel i den lilla springan och knacka lätt på spackeln med en hammare så bör den komma så smått. Glaslisten sitter fast i ett fräst spår. För att sedan få loss den nedre glaslisten/droppblecket måste man pilla bort tätningslisten som sitter på dropplisten och som tätar mot glaset, denna måste man få bort för att det skall uppstå ett glapp så man kan vika loss droppblecket från dess clips. Svårt o förklara så här i text.
Återmontering av droppblecket sker när du satt tillbaka tätningslisten på droppblecket och knackas sedan på plats med en gummiklubba.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Glaskassetten är limmad oxå. Du tar inte bort den övre glaslisten, alltså är det ingen risk att glaset kommer.
På dina fönster kan man inte bara ta bort glaslisterna, lyfta ur glaset och sedan komma n i huset. Glaskassetten är som sagt limmad oxå vilket försvårar inbrott avsevärt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Traryd var och fixade det, så slapp försöka göra det själv, plus i kanten för Traryd alltså...
Alulisten på sidorna var i två delar vilket jag inte sett, så hade jag försökt själv så hade jag nog gjort fel...
