Tänk er en panelbräda på ytterväggen och att man ska ta bort en.
Jag lyckas alltid skada brädorna runtom när jag bryter runt med stora kofoten och får byta fler brädor än vad jag annars hade behövt.
Vet att det finns spikutdragare men dom är lite besvärliga och tidskrävande.
Nyfiken på hur kunnigt folk gör.
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
· 847 inlägg
Jag brukar "lätta" lite på bräden med kobenet. Försiktigt, gärna med en mellan bit som tommib skriver. Sedan lägga en brädbit på plankan och drämma till. Förhoppningsvis (inte alltid) åker plankan tillbaka men spiken blir kvar med 2-3 mm grepp för kobenet. Hitta en bra spikutdragare. Det finns många varianter en del bra andra inte. De funkar faktiskt ganska bra ändå. Investeringen lönar sig snabbt, jämfört med att byta fler plank än man tänkt sig (och arbetet)
En sådan här har jag alltid använt:
https://www.maxbo.no/spikeruttrekker-38-450mm-38-bahco-p100261
Tung och bökig och kräver lite teknik, men bra när spik ska ut och man lärt sig använda den.
I övrigt: Mellanlägg + en Tove-kofot!
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Ska du inte behålla brädan kan du slå igenom spiken med en drivare.
Det beror lite på vilken panel man har och vad du syftar på.
Många bra förslag redan skrivna.
Om det är spontad panel, rätt spikad, osynliga, så är det oftast bra att klyva den dåliga panelbiten på längden, sedan bryter man bort den del som inte är spikad och kapar spiken på den som är spikad med en Feiner eller liknande.
Svårigheten kan vara att få tillbaka en spontad bräda mitt på fasaden.
Då brukar jag sprätta eller tälja bort en bit av noten och sponten mot husväggs delen, lossa de brädor som sitter på var sida om hålet och "saxa" i den nya biten.
MathiasS länkade till en spikutdragare. Den finns i en lätt och smidig variant. Min är tjugo år gammal. Har för mig att den tillverkades av Hultafors och gick under namnet Atle.
Är alltid bra när verkar omöjligt att få loss något.
mvh Findus
mvh Findus
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Side note: vad är det silverfärgade verktyget till vänster? Har sett dem lite här och var men aldrig fått reda på vad det ärfindus42 skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
