Vill flytta skafferi i köket 60-talslägenhet som fästs i väggen med skruvar utan spår.
Hur lossar jag dessa skruvar?
  • Ett tomt skåp eller hylla med en vit kant och en trästödlist.
  • Närbild på en skruv i trä med delvis skalade lager och färgrester.
en skruv utan spår som på bilden är nog en spik.......
camaro z28 och 1 till
Som ovan är det troligaste, men om du ändå är helt säker på att det är en skruv skulle jag göra ett spår i den och skruva ur den.
Spik låter ju faktiskt rimligt 🙂
Fast hur lossar jag den i så fall? Svårt komma åt och sitter som berget...
A
Du får köna ett litet hål i centrum av spikskallen och försöka att borra ur dom..
Tar man en spikutdragare eller kofot så förstörs någ skåpet..
Dilato
Detta med spik är ju en av anledningarna till att det oftast är mycket svårt att få ner dylika äldre skåp och köksinredningar helt.
Dilato och 1 till
Ser ut som stålspik som skjutits in. Är det betong i väggen bakom?
Om det är ok att förstöra trät som de sitter i skulle jag karva/såga ut så pass mycket att jag fick in ett koben och bryta ut spiken.
tergo och 2 till
Ett vanligt koben ska väl fungera utan problem där?
Eventuellt får du sätta kobenet mot regeln och slå med en hammare på benet så att det går ner bakom regeln. Typ så här:
Tycks vara en mycket enkel ritning eller början av ett diagram med få linjer och former.
Eller en liten hålsåg och såga bort materialet runt spiken
fribygg och 2 till
Stålspik i betong brukar man få borra av skallen på eller hålsåga ur om man vill behålla träet dom sitter i, sedan får man ta flexen och skära av dom mot betongen.
Du får ofta inte ut dom utan att betongen följer med.
Anonymiserad 405730
Tack för användbara insikter och förslag!
Med hålborr och diverse tillhyggen är spikarna frilagda, återstår bara såga av dem.
nino
