Jag har nu närmast stopp i mitt köksavlopp. Det har kluckat ett tag och jag har testat att ”rensa” med diskmedel och kokande vatten. Blev bättre ett tag, men nu hjälper inte detta knep längre och vattennivån fylls upp i båda hoarna när jag spolar och rinner sedan sakta undan. Jag skulle vilja ta bort vattenlåset och göra rent, men vet inte hur då det inte verkar finnas några skruvbara gängor (bifogar bild på hur det ser ut). Rädd att det inte går att få tätt igen om jag testar att ”rycka loss” vattenlåset från fästet… Hur ska jag bäst bära mig åt för att försöka rensa vattenlåset på ett säkert sätt? Hoppas någon kunnig person kan hjälpa mig med tips och råd innan det tar helt stopp. Har en känsla av att det ska gå att fixa på egen hand!🥹🙏
Mvh G Nordén
Mvh G Nordén
Så tänkte jag också, men de går inte att skruva bort. Båda dessa delar som ser ut att vara skruvgängade sitter ”fastlödda” in mot själva böjen/vattenlåset. Man kan dock vrida hela böjen fram och tillbaka tillsammans med hela vattenlåset i ovandelen, men går som sagt inte att skriva bort (men håller med om att det ser ut så på bilden)BirgitS skrev:
Är helt novis inom området (men ganska praktisk ändå) så måste fråga vad hovarna är för något på bilden? Ser endast en skruv och det är den längst upp till vänster strax under ena hon. Vågar jag lossa den?Stefan N skrev:
Så klart det inte funkar med att bara tömma diskmedel och varmt vatten i vattenlåset.
Du bör åtminstone först skaffa en vaskrensare och ”rycka loss” stoppet med
https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/avlopp/avloppsrensare/vaskrensare-2000017364
Fyll i vatten i diskhon, stoppa i proppen i en hon och håll en trasa över hålet för bräddavloppet.
Sen är det bara att ”pumpa” med vaskrensare så får du rensat vattenlåset.
