Jag har lite funderingar angående vattenförsörjningen till vår sommarstuga.
För närvarande använder jag följande lösning:
Egen brunn som är belägen ca 60m in i skogen. Från brunnen går en plastslang upp till en pump som är belägen 15m från huset. Höjdskillnad mellan pump och brunn är ca 5m. Från pumpen går ett nergrävt rör in i huset. På hösten tömmer jag systemet på vatten för att inga frostskador ska uppstå. Jag vill nu skaffa ett året-runt-system och letar efter den bästa/billigaste lösningen.
De alternativ som jag hittils har kollat på är:
1) Gräva ner ett rör från pumpen till brunnen.
Detta är komplicerat eftersom skogen är mycket tät och det blir svårt och kostsamt att få en grävare att ta sig fram.
2) Borra egen djupborrad brunn på tomten.
Detta är en kostsam lösning eftersom det troligtvis är berggrund. Kostnaderna kan lätt springa iväg till över 70kkr, vilket ligger lite över min budget.
Så, nu till mina funderingar.
Hur ser möjligheterna ut att lägga någon form av isolerat rör ovan mark ner till brunnen?
Finns det någon annan lösning som jag bör kolla upp?
Tack på förhand!
/ Jonas
Jag tycker du ska köpa en slang med värmeslinga i.
Det är nog den enklaste och billigaste lösningen...........
Jag råkade faktiskt springa över en sån slang aldeles nyss när jag kollade runt på nätet. Jag ska undersöka möjligheterna.
De rekommenderar att slangen grävs ner ett par decimeter för att det ska vara garanterat frostfritt, men det kanske går att komma runt på något vis...
Tack.
/ Jonas
Tänker du använda vattnet året runt så rekommenderar jag borradbrunn.Att det e berg e billigare än om det vore jord/lera,då slipper du så väldans mycket foderrör..
