1 830 läst ·
11 svar
11 svar
Hur lösa Bosch Solution 880 uppringning vid larm?
I nuläget har fastigheten vi bor i hemtelefoni över kopparnätet. Så när larmet utlöses så ska den ringa upp till valda telefonnummer. Problemet är att kopparnätet avvecklas. Så kort sagt så behöver vi titta på en alternativ lösning.
Har sett att man kan koppla på en GSM-sändare med tillhörande SIM-kort så att den ringer upp, men vet inte om det är något som man vågar ge sig på själv?
Ska man byta ut larmet helt och hållet? Det är ju trots allt rätt gammalt.
Är det någon som har gjort liknande resa? Tacksam för svar/hjälp/inspiration
Använder själv en GSM-modul för larmet. Fungera bra. Om du ska skaffa en sådan lösning måste enheten stödja 4G, då GSM och 3G är på väg att fasas ut.
Byta ut larmet - det är ju en kostnadsfråga. Funkar grejorna bra och du har många trådanslutna detektorer så kan en ny 4G-uppringare vara en lämplig lösning.
Vad menar du med ”enheten” i detta fall? GSM-modulen eller larmet?E etompau skrev:Använder själv en GSM-modul för larmet. Fungera bra. Om du ska skaffa en sådan lösning måste enheten stödja 4G, då GSM och 3G är på väg att fasas ut.
Gjorde du själva installationen av GSM-modulen på egen hand?
"Modulen" är en extern enhet som simulerar en analog telelinje, monteras alltså ej i larmet, kopplas till befintliga trådar från larmet som tidigare gick till telejacket.
Enkelt att själv koppla in grejorna, dock är tiden utmätt då GSM kommer att släckas ner under 2025.
Okej. Skulle du vilja länka till en sådan modul?E etompau skrev:
För det är nämligen så att 2025 bor vi inte längre här så det är okej.
Det finns mycket att väja på. Några exempel:
https://www.fruugo.se/fast-tradlos-...MIy_C-vZfugQMVil2RBR1ZlgTPEAQYASABEgLiU_D_BwE
https://www.acandia.se/blog/post/ersatt-fast-telefon-med-mobil-uppkoppling
Det går en kabel från centralenheten till ett telefonjack idag, denna kabel ska istället kopplas till en GSM-enhets telelinjeanslutning, that's it. Beroende på typ av GSM-enhet kan det krävas en sk modularkontakt eller att ledarna ansluts till någon skruvplint.
Bör tilläggas att jag inte har just det specifika bosch-larmet utan ett annat fabrikat, men principen är densamma.
Tänk också på backup vid strömavbrott. Går strömmen lär GSM-uppringaren sluta att fungera, såvida den inte drivs av något backup-system.
Nätet släcks ner senast 2025 och har redan börjat avvecklas.
Ifall någon behöver uppringare som klarar 4G så rekommenderar jag denna:
https://www.acandia.se/product/4g-larm-med-app-pager-7
Man spänningsmatar modulen från inbrottslarmet för batteribackup.
