Vi har en dörr ut till en tillbyggnad som vi hyr ut, en vanlig billig dörr o den är inte speciellt tät.
Dels har vi satt en dörrlist så det ska täppa till lite, men det går inte o ha hela vägen för då går dörren inte o stänga.
Jag funderar på om det finns nått annat bra tips på att isolera dörren på? Vi vill inte att det ska höras åt nått håll, dvs gäster ska inte störas av våra skrikande ungar o vi behöver inte höra vad de pratar/gör där inne. Vi vill inte stänga dörren helt heller eftersom vi vill gå in den vägen med städsaker osv.
Funderingar jag själv har är en spånskiva o klistra på ljudisolerande plattor på båda sidorna.
Vi har en dubbel mörkläggningsgardin redan men den är inte så tjock o släpper igen ljud. Känns som att det är gliporna i dörren man åt i första taget.
Ge oss massa förslag, tack 🙂
Matti_75
Enklast och billigast blir nog att byta till en beg ytterdörr med karm.
Uj, vet inte om det går, det är en ganska så smal dörr..kommer göra en del åverkan oxå tror jag om man ska byta karmar o sånt?
Först o främst måste du få dörren tät, sen börja tänka på att isolera den.
Hur får jag det?
Jag har redan satt upp en tätningslist runt karmen, men har fått dra bort halva tätningslisten vid dörrhandtaget för annars går dörren inte att stänga.
Nertill golvet finns ingen karm att sätta list på så det går att täta där med sån tätningslist..
Är det inte 100% lufttätt i dörren är övrigt lönlöst. Låset är också en läcka som måste tätas.
Byta till en ljudklassad dörr och montera den tätt, tätad karminstallatio9n ock så är enklast.
Befintlig dörr:
- Tätningslist runt om
- Extra list på golvet som tätningslist kan täta mot
- Täta lås
- Eventuellt bygga på dörren, men ganska lönlöst om inget annat görs
Man kan också bygga på med en extra dörr som öppnas åt andra hållet.
Ta bilder och posta så får du bättre svar
Hildor
RoTe
Om du tätar dörren, har du en funktionell ventilationslösning fortfarande då?
Befintlig dörr:
- Täta lås
Ok, bra att veta 🙂
Den där listen på golvtröskeln du snackar om, vad söker man på då/vad heter det?
Har du tips på vad man kan sätta för låset, räcker det med en pappbit o silvertejp på? Vi måste kunna låsa den från vår sida.
Jag ska ta bilder om nån dag när vi får ledigt i tillbyggnaden.
Jag skulle tro det, vi har självdrag och i tillbyggnaden finns en friskluftsventil samt 1 paxfläkt, och en Paxfläkt inne på toan. Ytterdörren är dessutom inte helt 100 isolerad utan det kan komma in luft där.
Den delen av huset har varit dagis innan så jag tror det ska vara godkänt. Kommunen har ju koll på det där.
Tröskel / Tröskellist / List Det beror på geometrin vad som passar. Om dörren är slät är det bäst att få till en slät yta runt om längs karmen som man kan täta mot.
Används dörren sällan kan man lägga dit en plywoodskiva mot karmen som "extra dörr/lucka"
Illustration av en tröskel och tröskellist med markerad slät yta mot dörrkarmen. Visar hur en plywoodskiva kan användas för att täta om dörren används sällan.
Diagram över dörrtröskel med "slät yta" markerad på toppen och "extra lucka" placerad mot karmens botten.
Hildor
Den första bilden är på tröskeln längst ner, det är en plan yta o sen stängs dörren, sen kommer en liten "tröskel" på övergången mot den grå mattan, så eventuellt om man kan lägga till en platt tröskel på den befintliga o såga till?
Bilg 2 är tätningslist jag köpt, fick riva av halva eftersom dörren annars blev för tight att stänga, man fick dra i den med våld och den "putade ut".
Sista bilden är i övre hörnan, ovanför dörrhandtaget, det finns tätningslist men vissa ställen är mindre tighta än andra.
De som satt in dörren har nog inte helt vetat vad dom pysslar med?
Men dom här springorna är svåra att täppa till.
Jag tror det är den där "släta ytan" på din bild som vi försökt täta med tätningslist.
  • Bild på en tröskel vid dörrens nedre del, med en jämn yta och en nivåskillnad mot den grå mattan.
  • Nära bild av dörrkarm med tätningslist som inte sitter tätt. Viss skada på dörrkarmens färg och dörren visar tecken på att ha blivit för tight när dörren stängts.
  • Tätningslist i övre hörnan av en dörrkarm, med en mindre springa synlig ovanför dörrhandtaget och kabel på sidan.
Precis, fylligen gapet där så det livar. Sen prova med en tunnare/mjukare tätningslist så det blir tätt men ändå går att stänga okej.
Hildor
Då ska vi testa köpa en sån tröskel o se om vi kan täta till :)
Vi köpte ändå en premium flexible tätninglist som ska ta springor på mellan 1-7 mm, den känns väldigt mjuk men just där dörren ska stängas är där en synlig springa och listen blir för tjock där - fast den ska bli 1 mm bara..så jag fattar inte helt hur det går till..
Så länge det är en jämn slät yta dörren tätar mot ska det ju gå bra. Kanske att man kan justera gångjärnen lite.
Får man till det okej skulle jag nog bara byggt på en extra lucka sen för att ta ljudteduktionen till nästa nivå
Hildor
Tack för alla tips! Blir en tröskel till, eventuellt nån ny list att testa o sen tror jag att vi sätter en extra luck för, med sånna ljudisoleringsplattor på båda sidorna.
I framtiden blir det nog nån brand/ljuddämpande dörr, men de kostade en del (ca 5500:-)
